Проблема с новым авто
Привет всем!
Купил c4(b7), решил по-маленьку обкатывать авто пока в отпуске, поехал в гости. По приезду начались проблемы, загорелся чек, подозрения пали на некачественный бензин. Иногда чек тухнет, но при езде иногда авто слегка дернется и опять загорается чек. По последним событиям двигатель совсем стал трить, чек начинает моргать, прогозовка вроде помогает, но не всегда сразу. Общий пробег 495 км и тут такой писец. Записался на диагностику, но до нее нужно доехать 150 км.
Крайний раз заправился 95-м на лукойле, проехал без проблем около 150 км, затем началось. Понять не могу в чем может быть проблема, если проблема в бензине, то его осталось около 20 литров.
Изменено пользователем Дон Поекмон
продуться цилиндрам
Ни поможет надо причину искать не в бензине. Для начала диагностика и код ошибки, а уже потом продуться без фанатизма.
После каждой заправки!? А если этот случай в Салехарде, на пространствах Якутии, или  в 500 км от ОД (как у мну),  или даже в 150 км до Ебурга!? И Лексии нет!!! :russian_roulette:
Ситуация такая, установил сигнализацию Пандора 4300 у лицензированных установщиков, в комплекте идет беспроводное реле, установщики его завязали на форсунки. После установки сиги, покатался немного, около 40 км, затем заправился на Лукойле, проехал по трассе около 150 км, сначала загорелся чек, чуть позже авто началось дергать при езде, через несколько дней двигатель начал троить, при этом горящий чек начинал моргать. Ситуация ухудшалась на протяжении нескольких дней, а не в один момент.
В итоге возвращаться нужно, двигатель не переставал троить всю дорогу, естественно тяга пропала, дозаправился на Газпроме, эффекта не последовало. Связался с установщиками сиги, предложили для начала приехать к ним для диагностики. В итоге сообщили, что все блокировки отключили, ошибка продолжает появляться, как объяснили ошибка одной форсунки.
Завтра поеду к ОД, ситуация не понятная и не приятная, что же вызвало такое поведение авто.
Прикупил прикольную штучку - OBD сканнер, вставляется в разъем диагностики и через синий зуб скидывает параметры на телефон (либо ПК) (андроид или симбиан), считывает коды ошибок, можно стирать ошибки + выводит различные парамеры работы ам. (по зиме ставил а/м на автозапуск - 10 мин через 2 часа на ночь, загорелась ЧЕ, после диагносткики и сброса ошибок подобной штучкой - загорелся, и прикупил такую-же приблуду). Если кому надо - завтра буду ставить, могу зафоткать.
Однозначно - бензин + замена свечей
