Электрические разъёмы
Всем доброго времени суток. На ситроен берлинго фирст  2005 года в нише левого (со стороны водителя) крыла был обнаружен не задействованый электрический разъём. На двух стоящих по соседству пежо партнёр оригин таковых не обнаружено. Вопрос к сообществу: для чего он? ПТФ на машине есть и подключены, кондей тоже, вентилятор естественно тоже. По вину не бьётся, т.к. оборудования под этот разъём на машине нет. Провода на разъёме толстые, не как обычные. Фото разъёма прилагаю.
Могу ошибаться, но очень похоже на адаптацию "холодного климата", правда без внешней розетки - удлиннителя и розетки если быть точным (?). Ночью финики на стоянке с этого электро-разъёма греют машины чтобы не сажать аккумулятор. Вероятнее всего машина собрана из имеющихся в наличии на заводе кос (?)
Данное имеет право на существование при условии если машина не билась в водительскую сторону и побитые жгуты не были заменены на имевшиеся в наличии на разборке
Прозвоните в различных режимах - может что-то прояснится?
Это разъем воздушного насоса! Ставится на некоторые моторы(например 1,8 ;2,0) от PSA. Нужен как бы для экологии(дует воздухом в выпускной коллектор сразу после запуска холодного двигателя примерно минуту). Стоит всегда в левом крыле.
а у меня токой на 1.4 стоит
:shok: :shok: :shok:
Ни фига се! Ни разу не встречал!
 Спасибо)
