установка зажигания jamper 2.8
borisgrigorov
Может кто подскажет как точно выставить зажигание на двигателе софим дизель 2.8. На скорости 100 км/ч неожиданно стал очень сильно дымить, звон и стуки в самом двигателе.Движок заводится но из глушителя валит черный дым,до этого все было нормально.Может кто посоветует ссылку по этому поводу.
На дизелях нет зажигания.
да.....шипко много знаешь,даже спрашивать страшно.
если нет опыта в ремонте системы впрыска сам не лезь. у тебя по ходу сбился момент впрыска,т.е. зажигания, а также каличество впрыска,ТОПЛИВАЮ(впрыск управляется компом, это и есть момент вспышки топлива аналог ЗАЖИГАНИЮ,только без искры.) ищи в инте топливную систему БОШ там описано,как работает. а также нужен сканер без него с компом ни как.а лучше найди хорошего механика к ОД не суйся разведут,как кролика. желаю удачи в поисках решения проблемы.
1. не ТЫ, а ВЫ ! Я с вами на брудершафт не пил.
2. Я вам не отвечал!
3. Так, на будущее . Систима зажигания -это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь. На дизеле система зажигания отсутствует как класс. Принцип работы дизеля не предусматривает наличия системы зажигания - воспламенение от сжатия ! Все регулировки осуществляются либоТопливным насосом высокого давления ТНВД - угол опережения впрыска, либо компьютером по сигналам датчиков, если система впрыска Коммон рейл.
Не надо путать божий дар с яичницей
Изменено пользователем motorvint
