Разочаровало
Для снятия заднего фонаря (например, лампочку заменить) понадобился инструмент!
Это озадачило.... Такая продуманная машина и тут такое...
Как-то успел привыкнуть по прошлым машинкам, что для замены лампочки нужны только руки (с умеренным приложением головы)...
Абидна, да!?
java script:add_smilie(":bad:","smid_21")
Ветер в голове (по)путным не бывает...
Абидна, да!?
Странно, собственными глазами видел, как снимается задний фонарь без всяких инструментов.
Сделанное добро не останется безнаказанным.
С уважением, Diablo.
Нет, там конечно нужно что-то, похожее на отвертку или ножик. Ну типа язычок подцепить... помоему это эстетичнее чем на ФокельВагене ключом на 10 откручивать гайки. ...
А про Лексус я вооще молчу. на 300ом нужно обшивку багажника вооще снимать...
Я менял на даче заднюю габаритку со стопом, так наоброт нарадовался - 5 минут на всю операция, большим пальцем аккуратно нажал на стопор, оно и вывалилось все, причем и крепится хорошо - нехлипко.
Изменено пользователем James
[[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=2dd1d5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab221055.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13439373730000000227" target="_blank" >http://forum-lines.ru/]ab221055.gif[/url</a>]
Всё сделал голыми руками, безо всякого инструмента. Отвёртка рекомендуется в мануале что бы стопор поднять, но прекрасно обошёлся без неё. Так что оч странно.
Because life’s too short to brew cheap beer...
Kish скорее всего мало каши ел в детстве :grin: :grin: :grin:
Только без обид :pleasantry:
ОК, без обид...
Фонарь был подсворочен подоторванным бампером. Видимо, перекос мешал. Пока фонарь нек снял, бампер было не поправить. Может, по штату и рУками обойтись мона...
ага, а я так ржал, понял что надо идти и читать мануал чтобы понять как сменить лампочку, смешно же :)
Русский человек инструкции не читает! (Аксиома)
Ню-ню, у меня подсмотрел! :grin:
ЛЕГКО пальцАми енти защёлки давлю! Изменено пользователем Humanoid
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Я конечно понимаю, что надо читать инструкции, но на стр. 109 мануала меня с толку сбил рисунок, где лючок нарисован с правой стороны багажника. Да еще и где-то на форуме прочитал, что для доступа к этим пружинкам-фиксаторам нужно вскрыть обшивку. Итог плачевный - убил много времени, немного покоцал обшивку чтобы добраться до ЛЕВОГО заднего фонаря. Сделал еще одно открытие: фонари можно снять снаружи при открытой двери - приподнимая фонарь за нижнюю кромку, одновременно вытаскивая низ на себя. Вот только не уверен, что это правильно, может быть крепления от этого разболтаются.
Кстати для установки фонаря надо сначала вставить его штыри в направляющие отверстия с наружной стороны кузова, но не как "Вставьте верхнюю часть блока... затем нажав на нижнюю часть блока..."
Не в тему. Как-то крепежом для освежителя выбил одну из перегородок центрального левого дефлектора, спросил на СТОА, мне сказали, что поправить смогут, но нужно разбирать всю панель... Может я не правильно понял, но разбирать панель самому, а тем более, чтобы ее разобрали (и обязательно испортили бы) за деньги, не стал, поэтому поставил ее на место при помощи медной проволоки загнутой крюком на конце. Б..я, а тут выяснил, что обрешетка дефлектора приспокойно вытаскивается если ее потянуть на себя за верхнюю кромку в положении - обдув вниз.
