Мультимедия с ДВД, на С4 Гранд Пикассо
Скажи пожалуйста; как прикрепить монитор?? Прямо на верхнюю обивку или укрепить надо???? Я не понял, где эти поперечины????
Резать обшивку придется, чтоб увидеть их. Сверлить в них отверстия пот винты. Просто место выреза обшивки должно быть немного меньше самого монитора.
Я хо
Я. Хочу поставить монитор тонький без двд легкий такой,,, как думаешь все ровно надо резать крышу или прямо можно привинтить и все
Я хо Я. Хочу поставить монитор тонький без двд легкий такой,,, как думаешь все ровно надо резать крышу или прямо можно привинтить и все
оторвется в движении при тряске и даст по кумполу
лучше прикрутить к железякам
У меня как раз без блютус. У меня мониторы в спинках кресел, но звук только через наушники идет, а я бы хотел его на общие колонки
А получилось найти решение? То же думаю как...
Аудио видео (обычные тюльпаны) выходы есть и на двд и в бардачке.
Думал кабелем соеденить и будет звук на общие колонки, через функцию видео на передней магнитоле, а на задних мониторах изображение... и ни чего не получилось, тишина
neighbor
Нет, не получилось. Так и смотрим, в ушах.
А у вас на двд и в бардачке тоже разъемы (тюльпаны) есть?
И если есть, не знаете ли, что это - выход или вход?
С телефона подключаюсь к "тюльпанам" в бардачке, звук есть через колонки, а видео не показывает.
На DVD разъемы только вход и только на задние мониторы.  В бардачке вход на центральный монитор + звук на общие динамики
Снял ограничение при движении, теперь видео смотрю на планшете а звук с общих динамиков
Изменено пользователем TAXI-st
Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает !!!
Citroen Grand C4 Picasso 1.6HDi
О! Можно же подать видео на мониторы, а звук на динамики!
Теоретически можно...но как, или с чего?
Пробовал с телефона (с планшета не пробовал), через выход на наушники и на разъемы "тюльпаны". Звук через колонки авто идет, а видео не выводиться. Скорее всего разъем в телефоне не поддерживает выход на видео дорожку, а только на звук.
Наверное нужен какой-нить переходник с микро usb на "тюльпаны"
блин, не пойдет видео с телефона, там выход цифровой, а тюльпан это вход аналоговый. Была старая модель самсунга, которая перекидывала цифру в аналог на выходе видео, но она давно не выпускается и я к ней не смог найти соответствующего шнурка (в свое время был у меня такой телефон). Во всех современных на выход только цифра.
Ура. добил ... Теперь видео на центральном дисплее плюс еще разветвитель надо подключить, что бы задние мониторы работали.
Теперь детали:
Огрызки (продукция Apple) -  кабель и все!!! Если Пятый Айфон то еще переходник на старый разъем, 30 пиновый
Андройды - тут сложнее, нужно
1. Планшет с видеовыходом HDMI, либо с поддержкой MHL (MHL в основном у самсунга)
2. Телефон с видеовыходом, HDMI или с поддержкой MHL
3. Конвертер AVE HDC008 (HDMI to RCA)
4. Адаптер Micro USB MHL to HDMI Full HD 1080P для трансляции видео с мобильного устройства на TV
5. если возникнуть проблемы с подключением - адаптер MHL 1.0 он 5 пиновый. Версия MHL 2.0 11 пиновый, то нужен будет переходник с 11 пиновый на 5 пиновый. У меня Galaxy S5 MHL 2.0, так что через переходник
6. Если еще надо подключить и задние мониторы нужен будет Разветвитель RCA 1x4 AVE VSP4  Я его еще не ставил, надо распаивать ..., короче лень пока
P.S. При включении конвертера забудьте о GPS, спутники перестает видеть, видимо глушит. Пробовал в фольгу оборачивать ... не помогло. нужно
выносить куда то подальше от торпеды. С заднего сидения GPS уже ловит :)
На Avito.ru постоянно есть адаптеры Micro USB 5-11
Ограничение снять можно и не сложно. Для меня сложнее добраться до человека, который снииет
подъезжай, сниму
Теперь детали:
. У тебя крутая мультимедиа . А у меня дуратская . Есть навигация и может знаешь как можно добиться видео на центральной панели, может перепрошить
Если есть видео вход, он в бардачке, увидеть можно только нагнувшись, то проблем нет.
Какая музыка? Если RT3, то ее паять надо и никто вразумительного ответа, как сделать, еще не дал. RT4 и RT5 программно ограничение снять можно
P.S. На самом деле монитор не айс, качество видео на стабильную троечку
Нету ни чего ., ни каких входов
что такое rt-3 первый раз слышу
  • 5 месяцев спустя...
Кто подскажет где и как найти модель и производителя предустановленного DVD ? Разбор панели не вариант. VIN VF7UA9HZH9J268723
Был Citroen C4 Grand Picasso 09'
Есть Volvo XC-60 MY14
