Машина не заводится.
1920.3N вот его номер, в экзисте пробивается. Оно не зря называется двойное, с него идет питание на бензонасос, мозги двигателя, катушку зажигания, форсунки.
Чтобы я мог помочь, ответь пожалуйста на мои вопросы постом выше.
в экзисте дали вот такой номер 1920.7L
Возможно и такой номер. Я бы поставил 90% на реле, 10% на косяк в проводке(плохой контакт, переломанный провод и т.д.)
Короче заказал я это реле за 1157р. в пятницу получу и будем посмотреть. Спасибо за участие , отпишу по результатам ))
Ищи питание моторного.
А кто команды на открытие форсам дает?
Моторник.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Ну конечно. Блок управления двигателем.
Сорок.
Убедиться что это он, а не отсутствует питание на него. Может это БСИ напругу не дает, а БСИ сильно дешевле.
Даже если это моторник, нужно купить б/у и перепрограммировать под свою машину.
:-D :-D
Кстати господа, а как на счёт имобилайзера? У меня 2 ключа. Один простой один с кнопками на центральный замок . После смены датчика заводил и не завёл с ключём с кнопками а сегодня меня осенило утром и пошёл заводить с простым ключом и о чудо завелась и на горячую и на холодную и покатался и глушил и заводил и всё хаводилось .
Вот теперь осталось выяснить что это было ))))) или сбросились ошибки от реле впрыска или имобилайзер хамит ))))
В инструкции есть как привязать ключи после замены батареи.
Всем привет! Машина не завелась. Стартер крутит, бензанасос гудит, давление бензина в рампе есть, свечи сухие и искры на них нет, свечи нормальные не старые. Уважаемые Берлинговоды, в чем может быть дело?
Всем привет! Машина не завелась. Стартер крутит, бензанасос гудит, давление бензина в рампе есть, свечи сухие и искры на них нет, свечи нормальные не старые. Уважаемые Берлинговоды, в чем может быть Ч
Что было до этого эпизода ?
Контакт бензонасоса в коробке с предохранителями дурил, но сейчас работает. Дурила сигналка. Померили датчик коленвала, электрик сказал - показывает обрыв. Похоже дело в нем. Можно ли что то приколхозить взамен родному?
Изменено пользователем Nikita83
А смысл ? он стоит 1000р
  • 8 месяцев спустя...
