Машина не заводится.
Сегодня прозвонил свои исправные катушки тестером. Т.к. в катушке на самом деле две катушки = две первичных обмотки, то между пин 1и4 намерил 0,5-0,6 Ом. Соответственно между 2и4 тоже 0,5-0,6 Ом, а между 1и2 1,1-1,2Ом, потому что последовательно две обмотки. Как то так.
Хотя повторюсь, тестер в этих делах не то. Есть у меня точно неисправная катушка, звонится практически также.
5 дней мучений ничего не дали.Подкидывал катушку,поменял датчик температуры,подкидывал лямбда-зонд,подкидывал реле.Результат ноль!Остается только блок управления.Но с ним я так понимаю не получится просто подкинуть.
Да, блок так просто не подкинешь.
Давай по порядку. Не заводится от чего? нет искры?
Вообще причин незаводки всего три. Нечему гореть, некому поджечь и нет компрессии. Вот и проверяй по-порядку.
Форсунки топливо впрыскивают? Искра на свечах нормальная и вовремя? Есть ли компрессия? Ремень-то цел?
Искры нет.Все остальное есть.Насос качает,форсунки прыскают.Плюс на катушку идет.Катушки две даже есть,одна новая из магазина.Пробовал с рабочей машины подкидывать-ноль.Компрессия 11,5.Ремень цел.
Двойное реле тоже подкидывал с рабочей машины,безрезультатно.
Изменено пользователем Jokey
От катушки к мозгам провода управления 1й,2й пин прозвонены?
Ещё вопрос, плюс реальный? Лампочка от него горит? А то бывает тестером ткнёшь +12В, а лампочку повесишь пшик там и на тестере 0.
Да, загадка. Эх, лексией бы глянуть, катушками поуправлять.
  • 2 месяца спустя...
