Кто менял подвесной подшипник, как диагностировали?
Все кто менял подвесной подшипник, как он себе проявлял? И как его диагностировали? На какой меняли? Я брал FAG   6006.2RSR. Какие подшипники лучше? Слышал мнение, что оригинальные у ситроена не очень. У меня заодно был заменён на 83К, был весь сухой абсолютно.
Тут уже советовали как его диагностировать, но наше авто нельзя поднимать на подёмнике и потом раскручивать колёса двигателем (подвеска поднимится атоматически, ESP будем мешать, потом у неё снесёт крышу и электроручник заблокируется, есть опыт, больше не хочу, хорошо само прошло через часок).
Я менял ступичные на днях, покупал немецкий Optimal. Точно не хуже оригинальных будут. ))
Полуось потолкай чтобы подшипник диагностировать должен быть люфт. А чем обусловлены подозрения на его счет?
Изменено пользователем Евгеник
Потолкать в каких напрвлениях? У меня друг механик подвеску делал и проверял как мог на подёмнике, про подвисной сказал нужно смотреть в живую, его даже внешне не всегда определишь.
На счёт подозрений, это всё из-за подвываний МКПП, подробности в другой теме.  Просто после разбора и ремонта МКПП прошло 15К, подгуживания есть и как то меняются не в лучшую сторону, присадки не помогают. Хотел заменить коробку целиком на контрактную, но гарантию никто на подугуживания не даёт. Последняя присадка Супротек, там два эатапа, второй требует замены масла и добавления второй части присадки в новое. Вот как раз скоро пора, думаю заодно заменить подвесной, раз он тогда был совсем сухой и в ужасном состоянии. Хотя на 98% уверен что дело в коробке, просто как последний шнас. Но коробка была в идеале, по словам ремонтников, типа дело точно не в ней.
Вот и хочу знать как на наших авто может шуметь подвесной и на какой лучше его поменять. Ведь были случаи, когда люди подшипник ступицы меняли, а потом всё равно шумело. Перерывали всю машину, а реально подшипник был бракованный и при его замене тишина.....
Евгеник сколько ступичные прошли?
MAKC_RU, у тебя же механика, разгоняешся включаешь нейтраль выжимаешь сцепление и слушаешь музыку из моторного отсека.
80 тыс. при условии что первый владелец их не менял, левый умер, а правый отправился на свалку за компанию с ним.
MAKC_RU, у тебя же механика, разгоняешся включаешь нейтраль выживаешь сцепление и слушаешь музыку из моторного отсека.
у меня 45тыс, чёт вчера слева сзади зашумело,загудело
У меня что со сцеплением, что на пятой или четвёртой после 80 км/ч при любом расскладе тишина. Слушать нечего. Просто на сколько вкурсе, подвесной штука такая, что может гудеть при определённых нагрузках и скоростях. Раньше то он был сухой вообще, в хлам, но не слышно было после 80 точно. Когда пазобрали коробку, его показали и сказали, что скорее всего он гудел. Оказалось не так, хотя х.з. какой новый оказался.  Вот и хотел узнать, как он себя у людей проявляет.
А со ступичными всё просто, если он загудел, то чем больше скорость, тем больше гудит. Ну и выше тоже верные способы.
Изменено пользователем MAKC_RU
  • 4 недели спустя...
На Xsara подвесной гудел при оборотах выше 2500. Причем даже не гудел, а как то подхрипывал. Казалось бы при чем тут подшипник.. но я уже приступил к съему АКПП. И тут додумался вытащить вал и посмотреть подшипник. Ну сухой то он и должен быть сухой, он же не внутри коробки. Вот теперь мне кажется что у меня и на С5 такая же фигня. Пока жду. если звуки усилятся - буду менять в первую очередь.
А Optimal - это не бельгия случаем? На старую Ауди 100 ставили как-то ступичный Optimal - проходил крайне мало.
С завода Ситроен ставит SNR (на Ксару точно ставил). Менял оба ступичных на пробегах 110 (правый) и 150 (левый). Отличные подшипники.
в разработке
Optimal это Германия. Я себе на передние ступицы их поставил. Пробег был 85 тыс. Левый совсем дохлый был, а правый за компанию с первым похоронили.)
  • 2 месяца спустя...
Артикул подштпника не подскажешь, тоже надо менять, а подшипник отдельно от кулака не могу найти.
  • 8 месяцев спустя...
У меня диллер именно так и диагностировал, подняли и разгоняли (АКПП, электро ручник).
  • 6 месяцев спустя...
Доброй ночи . При замене масла обратил внимание на подвесной подшипник : вертикальный люфт 2-3 мм , прекрасно видны шарики (видимо крышки на подшипнике ушли в нибытие). Я так понимаю ему пришёл пушной зверёк. До кучи есть расслоения на сайлент блоке опоры и пипец сайлент блоку на треугольном рычаге.Кто менял что нибудь из этого , подскажите какие там "засады"
  • 5 месяцев спустя...
Так как тема поднялась, добавлю свой опыт по замене http://www.drive2.ru/l/6782838/ Закисший подшипник достать ну ооочень сложно, так что нужно быть к этому готовым. Кстати мой подшипник вроде бы не гудел, меня его заоно с подушками двигателя, чтобы не разбирать по сто раз.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
Подшипник 324706(35*62*16) не подошел, хотя пробился по вину в service.citroen. Стоит такой же как написано выше swag10870024(6006.2RSR) 30*55*13. Еще обнаружил порванный пыльник внутреннего ШРУСА с водительской стороны. Как теперь заказывать. Какой там может быть??? Нет доверия программе.
  • 3 года спустя...
В 29.07.2015 в 11:01, Shyrick сказал:
Первый раз слышу чтобы не подошло то, что указано на service.citroen.com
С этими подшипниками просто "легко". Их два варианта и я теперь держу оба.
+7 963 245 1140
11 hours ago, Sam1 said:
Добрый день. Не могу понять какой подшипник стоит на 1.6 thp механика.
35*62*16 или 30*55*13? Оригинал 324708 не обосновано дорого.
В общем заказал оба, бренд snr
Sam1, первая цифра в обозначении подшипника это диаметр вала привода - 30мм или 35 мм можно определить не снимая привод с машины. Замер делать у подшипника со стороны коробки
Изменено пользователем Олегович
Еклмн, логично же)))
3.2 запрещён оверквотинг 1 2 - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же злоупотребление цитированием. То есть:
запрещено цитировать последние сообщение в теме (достаточно просто ответить или вставить ник пользователя, если ответ не только на последнее сообщение);
запрещено цитировать сообщение и подписываться: +1, согласен, поддерживаю и т.д.;
запрещено цитирование всего сообщения (цитируйте только ту часть сообщения на которую будете отвечать);
при цитировании сообщения с изображением, из цитаты следует убирать изображение.
убрал оверквотинг
