askal Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 У меня С5 2008 года.Поменял передний ступичный подшипник, при его замене пришлось распрощаться с датчиком абс т.к. он прикепел намертво. Пару дней ездил без него, потом купил и поставил новый, но абс постоянно выкидывает ошибку.Подшипник MAPCO установлен правильной стороной (это без вариантов), датчик BOSCH. Запускаю двигатель через пару секунд загорается на приборке ABS и ESP трогаюсь с места гаснет и через минуту загорается вновь.Что это? Может пока ездил без датчика ошибок на мозги накидало? Хотя сам понимаю что это мало вероятно.Дайте совет как вылечить эту балячьку... Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Для начала все таки нужно стрельнуть ,глянуть ошибки ,а там думать дальше ,если датчик нормальный как вариант не вогнали на место до конца .А может датчик бракованный .Может разьем не до конца сел ,он достаточно туго садится . Ссылка на комментарий
