Заводится со второго раза
vov4egspb
Всем доброго времени суток!
Не нашел на форуме информации, может плохо искал, не пинайте :)
Ситуация такая, 2.0 HDI (RHR) если маши постоит больше 3-4 часов, т.е. остывает, заводится только со второго раза. Первый раз заводишь, схватит чутка и все, второй раз с пол оборота. На горячаю заводится с пол оборота.
Что может быть? По ошибкам ничего нет, только ругается на пробку бензобака. Датчик заказан уже (но не думаю что как-то связано).
Что делалось (было небольшое ТО):
- масло поменяли
- воздушный поменяли
- топливный поменяли
Изменений нет.
Всем заранее спасибо.
Проверьте свечи накаливания, возможно, все умерли.
А они разве не включаются при определеных температурах? (низких) Чето им накаливать-то в 20+ :)
А как их можно проверить?
Спиралька то не загорается, получается что они и не используются при запуске в теплое время года.
Возможно датчик температуры ОЖ или температуры наружного воздуха если он есть Какие вообще датчики участвуют в пуске  .Но вообще конечно лучше на диагностику сьездить ,давление глянуть ,может ошибки какие записались ,даже если чек не горит . К сожалению по дизелям толковых мастеров мало ,да и приборы для контроля там другие .
А они разве не включаются при определеных температурах? (низких) Чето им накаливать-то в 20+ :) А как их можно проверить? Спиралька то не загорается, получается что они и не используются при запуске в теплое время года.
У меня у коллеги был случай, когда он вообще не смог завестись возле работы при плюсовой температуре (+5-7), и виной тому были именно свечи накаливания. На индикатор на панели я серьезно бы не уповал, возможно индикатор говорит лишь о дополнительном временном интервале, который необходимо дать двигателю для прогрева свечей. Хотя точно не уверен, лишь одно из предположений, первое, что пришло в голову.
Проверить их можно обычным вольтметром (любым тестером), не снимая,  но для этого придется немного разобрать верх мотора (2.0 HDI)
C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay
может еще мыслишки есть у кого ...
Может ТНВД через обратку завоздушиваться. трескаются шланжики на обратку с форсов и подсасывают воздух пока машина стоит.
Баляць мае крылы
Тогда оставил бы машинку на диагностике на ночь и пусть бы утром посмотрели что с давлением в рампе твориться, а так же с датчиком коленвала.
Баляць мае крылы
  • 4 недели спустя...
Тут попробывал, где-то прочитал в инете, перед запуском пару раз качнул грушой, и двигатель завелся с пол оборота.... куда капать?
Изменено пользователем vov4egspb
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день! Такие же симптомы абсолютно, как решилась проблема?
  • 2 месяца спустя...
Соляра уходит в бак! Какой-то клапан не держит....ищите клапан в магистрали(если таковой имеется) или реглятор давления(если на насосе стоит)
Я не в курсе особенностей дизеля двухлитрового...толдько хочу приобрести...но очевидность одна! Уходит топливо....
