Сломал фару
Уважаемые коллеги, не часто обращаюсь, но уж если обращаюсь, то совсем припирает.
В общем дело в следующем. Решил поменять обе лампы ближнего на своем Пикассо (2011 гв, 1,6, ручка). Как и предполагал до этого, что буду вспоминать недобрым словом лягушатников и про 1812 (нужно было тогда что-то уже с ними сделать).
Итак, с одной фарой разделался сравнительно быстро, минут 10, со второй возился минут 40, пока не сорвал с направляющих регулировки высоты светового пучка. Ну не проканало ни при каких условиях при возвращении на место уже новой лампы "нажать и повернуть на 45 градусов"!
Вопроса два:
1. Фару выбросить или можно реанимировать?
2. Сколько стоит новая фара (оригинал/не оригинал)?
Заранее всем спасибо.
НЕ НАДО там никакого "нажать"! Тогда и соскакивать не будет.
В следующий раз имейте в виду. Только поворот.
Конструкция, конечно, совершенно не юзер-френдли.
Но если заглянуть внутрь фары, видно как всё устроено.
И можно понять, как надо действовать при замене лампы.
//SoF
Спасибо за помощь. Как выяснилось позже (шашлык+пефко+стоянка+советы и др) катастрофы не произошло. Поставили лампу общими усилиями, световой пучок лишь немного "нырнул" к центру (отрегулирую на досуге).
Отдельное спасибо Spirit за
никакого "нажать"
Позже сам понял при установке, если не изменяет память, в мануале, "нажать" нужно когда вынимаешь перегоревшую....
