Течь в районе правого колеса
ksan
Всем доброго дня. До сего дня Цитрус жены не беспокоил ничем, окромя парой мелких гарантийных случаев и заканчивающимся раз в две недели бензином )))
Но сейчас появилась маслянистая течь в районе правого переднего колеса. За ночь натекает маленькая (сантиметров десять в диаметер) лужица.
Пока ждемс сервиса - никто не подскажет, какие могут быть варианты проблем?
Заранее благодарю
Всем доброго дня. До сего дня Цитрус жены не беспокоил ничем, окромя парой мелких гарантийных случаев и заканчивающимся раз в две недели бензином )))Но сейчас появилась маслянистая течь в районе правого переднего колеса. За ночь натекает маленькая (сантиметров десять в диаметер) лужица.Пока ждемс сервиса - никто не подскажет, какие могут быть варианты проблем?Заранее благодарю
Вариантов может быть несколько. Скорее всего это антифриз с бачка. При сильном кипении срабатывает клапан-крышка и по бачку начинает течь. Это и соединение прубок с бачком антифриза. А может и омывайка через уплотнитель насоса подтекать.
Аналогичная проблема существует и у меня.
Это течет антифриз. Пока просто доливаю его.
Место течи это соединение шланга (на месте стягивающего металического хомута).
Определить место течи очень просто:
Найти в городе эстакаду или яму. И посмотреть, что и откуда течет.
www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер.
Просушить и посадить на термогерметик (красный или зеленый применяемый для прокладок ГБЦ). Век простоит.
А я вот че заметил после дождя где-то вода скапливается,начинаешь движение и откуда-то течет,чешу репу
Течь может только по корпусу в районе фильтров. Через решетку затекает наверно.
Кто сталкивался с неприятным звуком в районе передней правой рессоры. Иногда прослушивается на ухабах глухой чавкающий звук.
Что самое интересное, не могу определиться в какой момент это происходит. Не постоянно. На аморт не похоже. Спецом по неровностям прокатываясь не слышу его. Нет-нет да бумкнет. Так и фиг с ним а вот напрягает. Не сайленблок ли это или тяга стабилизатора? Как отличить их проблемность и желательно не разбирая афто?
Изменено пользователем Put_NIK
У меня тоже в ходе поездки по кривому и не ровному асфальту слышны звуки... грешу на сален блоки...
хрен знает вот посмотрел давеча под машину подергал потрогал походу стойки стабилизации пора менять есть люфт
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Вот бабай екарный. Придется к диллерам шуровать что бы смотрели а то фиг знает че там решило нае..... гым крыться. :) Опять на бабки раскошеливаться придется. Невезучее авто.
Да и по большому, второй раз с авто французов ни каких отношений. Все у них хлипкое. Не для нашего сурового климата и разъе....... бездорожья.
куплю в экзисте стойки сам поменяю
сайленты и прочие стойки,штанги,тяги щас на практически всех авто летят,недавно друг позвонил спросить про экзист купить рулевые тяги на киа рио новый и 15 тык. не прошел уже полетели так что......
Купить то не проблема. Проблема в подъемнике. С помощью одного домкрата проблематично что то с подвеской делать. Вот и подумываю прикупить домкрат запасной и на двух вывешивать авто.
Все всё поняли и только один решил поумничать... :punish2:
Потому что в одной теме для разбора ходовой снимали ЛОНЖЕРОН, в другой появляется рессора...
Есть общепринятые названия, есть авто-сленг, а есть не понятно что.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
У меня их штуки три или четыре этих домкратов и яма в гараже,но все прелести в деревне,но я правда щас там в основном торчу,или возится не буду к парням своим заеду на сервис 300 рублей все удовольствие
Вот тоже подумываю взять. Нет, нет да требуется.
Отвечаю сам себе. Устранил своими силами. Неисправность - накидало камней под поперечную тягу и там их запрессовало да так что ее ослаблять пришлось. Съэкономлено 4000р (запрошено 3ч по 1300р у диллеров). Выявлена недодумка фирмы которая может привести к проблемам, а именно то что сесь перед создан под ловлю камней и их сохранению в нишах подвесок.
Есть особенно проблематичное место (помечено красным)post-23840-0-17468300-1372474754_thumb.png
В этом месте на стабилизаторе крутая выгнутость а под ней ниша выпрессованная в железе в виде щелевидного углубления. Вот сюда камни и набились как в лоток и сами от туда не вылетят и така хрень только с левой стороны не смотря на установленную защиту. На неровной дороге вибрация по корпусу со стуком и похрустыванием. Вывод - часто сюда поглядывать тк рядом расположен пыльник внутреннего ШРУСА и может его запросто повредить. Косяк изготовителей.
Очень интересно нуна глянуть будет,у меня вот тоже шум какой то при затяжном повороте на скорости,кстати заменил суппорт проблема не изчезла колодка все равно цепляет диск ,хотя суппорт отрабатывает норм,по ходу диски повелись
Дополню свой пост:
При камнях или др предметах под тягой звук глухой резино-металлический. Как будто бьются две мощные железяки через кусок резины (глухое бум под двигателем или с призвуком сжимаемой резины).  При пороворотах тоже прослушивается такой глухой удар на неровности но еще и с похрустыванием. При сильной вибрации на сплошной неровности почти не слышен. Сильно слышен при прыжке через полицейского :)), лежачего.
Так что прежде чем бабло  в сервис отдавать при таких стуках, рекомендую почистить данное место.
