varan0576 Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 можно ли отклячать и включать звуковые колонки по одной или группами, чтобы например звук был только у водителя или у пасажиров и т.д. ? если можно то как? Ссылка на комментарий
varan0576 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 отвечаю сам себе - можно нажимая несколько раз кнопку на магнитоле с изображением музыкального ключа мы попадаем в настройки басов тембра и баланса! Ссылка на комментарий
vitdom Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 отвечаю сам себе - можно нажимая несколько раз кнопку на магнитоле с изображением музыкального ключа мы попадаем в настройки басов тембра и баланса!Интересно Интересно, можно поподробнее о настройке магнитолы. Ссылка на комментарий
varan0576 Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 что именно интересует? если про то что я писал то у вас такая кнопка есть похожа на ноту. Ссылка на комментарий
vitdom Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 что именно интересует? если про то что я писал то у вас такая кнопка есть похожа на ноту. Как сделать это (с чего все начиналось): можно ли отключать и включать звуковые колонки по одной или группами, чтобы например звук был только у водителя или у пасажиров и т.д. ? если можно то как? Ссылка на комментарий
varan0576 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 нажимаешь на кнопку с изображением ноты (скрипичный ключ), у вас она справа между кнопками со стрелками вверх вниз, один раз нажал - выбор типа звука (рок, джаз и т.д.), еще нажал - басы, еще нажал - высокие низкие (тембр) еще нажал - регулировка зад перед (можно отключить зад или перед) еще раз - лево право (отключить(включить) - регулировать все регулятором а у вас наверное стрелками Ссылка на комментарий
