правое зеркало
haris
  • 7 месяцев спустя...
Привет! Может кому пригодится. На Берлинго сломалась ручка регулировки зеркала.Пробовал клеить-отвалилось.Тогда взял ручку,сверло 3-мм.и просверлил в ней отверстие,где-то 1см с торца.Потом просверлил в корпусе зеркала глубиной 0,5см.В ручку вкрутил саморез 4х25мм до упора.Шляпу откусил пассатижами.Откушеный край обработал надфилем.Ну и вкрутил в корпус зеркала.В корпусе зеркла подвижная часть подалась внутрь и упёрлась.Вкрутилась весьма плотно.Работает!!!
Это надо было в "колхоз" писать.
  • 4 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Зеркало починил. Кратко опишу. Сломаную трубчатую ось отрезал до внутрених шлицов. Рамку зеркала насадил на оправку на токарном станке и расточил шлицы до 25 мм. Выточил из нержи трубчатую ось. Внутри 20.5 мм. Снаружи 25 мм, потом немного на конус и как бы шляпка. Прорези под шайбу с выступами делать не стал, сделал под стопорное кольцо канавку шириной 1.7 мм и глубиной 1 мм. Еще сделал шайбу 40Х25Х2. Сделал оправку 25 мм диам. на которую одел шайбу и ст. кольцо. Только с помощью оправки трубой удалось одеть стопорное кольцо. Подробно не пишу, если кто будет делать то разберется.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
