AlienN Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Привет Всем. Не работает стеклоомыватель лобового стекла в Берлинго II. Предохранитель Ф3 который под капотом поменял, ситуация не поменялась. Жужжания моторчика не слышно. Что можно посмотреть и как идентифицыровать поломку? Спасибо. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Недавно боролись с отсутствующей первой скоростью вентилятора радиатора. Прошли стандартный путь -- РЧВ, предохранитель, релюшки. Соответственно РЧВ сдох -- заменили, предохранитель был целый и нормальный, релюшки тоже нормальные, однако хозяин заменил на всякий случай -- первой скорости нет. Начали звонить провода тестером -- на проводимость, к.з. и наличие напруги в нужных режимах. В результате нашли пару закисших клемных разъемов ... Я это к чему все -- очевидного ответа нет, надо вооружаться тестором и звонить провода -- сначала проверять наличие напряжения на преде, потом на моторчике, звонить моторчик и контакт на массу у него, потом уже принимать решения о дальнейших действиях. Электрика на Бегемотах не самая сильная сторона, страдает от влажности ... Была бы возможность как раньше -- бОльшую часть фишек заменил бы на наши советские с авиационной техники. Leja69 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
AlienN Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 нашел проблему, как оказалось просто просто пропадает контакт с фишек на моторчик. Он как-то там шатается и время от времени отходит контакт. Мб кто-то сталкивался с таким и как решил. mms-spb 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Можно слегка разогнуть штырьки на "папе" в разные стороны. Ссылка на комментарий
