Переключение скоростей (с 1 на 2 около 4-5тыщ оборотов)
kosm72
Добрый день, я тут новенький прошу не бить палками поэтому если не там создал тему, прошу простить.
Мне достался С4 2005 года, на автомате. Так вот сел я, и первое что мне стало не понятно, почему с 1 на 2 переключается около 50км\час при 4-5тыщах оборотов. Это нормально? или в сервис?
И руль, после мазды крутится очень тяжело, как то туго. В чем причина может быть?
Чек не горит, не глохнет и т.д.
и так по мелочи: Где можно заказать пластик (который под фарой? левый)
И накладки на ручки, (отлетел пластик, куда вставлять ключ водительской двери)
Спасибо.. стал обладателем такого авто, поэтому прошу помощи у специалистов, очень надо..
И еще необходим корпус на выкидной ключ, его реально поменять? или только у официалов?
Изменено пользователем kosm72
Руль немного туговат - есть такое) Жидкость ГУРа проверял?
Ну как бы это пока не очень волнует на выходных проверим.
Что с передачей. Реально ли она такая долгая? на 4-5тыщах переключается, + на 40-50км гдо-то
Нет, это не правильно.
Нет у меня как выяснилось, началась перегазовка, с 1 на 2, и т.д.
Начали смотреть АБС датчик, ошибки не выдавал, выезжал после 2-3 переключений появилось "--",
Так что все сейчас смотрят и АБС, и коробку. и т.д.
В чем может быть дело? машина стоит у официалов. В пн. скажут ответ и цену вопроса)
Добрый день
Поднимаю тему:
Диагноз не прошел, замена масла, всех подушек  всяких штук, абс датчиков и т.д.
Перегазовка идет или сцепление. Сказали Гидрокомпенсатор замена 35 тыщ
После него может еще что то быть? или это финальная стадия?
пинков нет. Масло заменили, и все остальное тоже. (просто получается переключение идет на диких оборотах, иногда "--" появляются символы
Сказали осталось: какой то датчик, вроде было слово магнитный.
потом гидротрансформатор, потом коробка
ошибка Р0002 - пробуксовка сцепления.
kosmo в итоге в чём проблема? устранил нет? такая же ситуация: сначало пинки , потом переключение передач 4- 4.5 тыщ оборотов , потом service и gearbox faulty и на экране показывает передачу : " -- " , но машина едет, в чём проблема не знаю! как устранишь узнаешь , отпишись!!!
у меня когда машина холодная, с 1-2 передачу переключается с пинком если газовать средненько или сильно.
а если ехать плавно и газовать очень слабо, то переключается с гораздо более легким толчком.
А вот с 2-3 передачу даже при хорошем среднем газовании переключается плавненько без рывка.
Еще слышал, что поведение машины лучше изучать когда машина прогрета в движении, но не на холодной.
так вот с 1-2 передачу у всех хучже чем с 2-3 ?
Citroen C4, 2007 г, автомат AL4, tu5jp4 (пробег 120 тыс км)
