LexaStealth Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Добрый день. Появился скрип при смене направления поворота руля. Явственно слышно на стоящей машине, в движении практически не слышно. Еще иногда при проезде неровностей отдает стук в руль. На шаровые не похоже, что это может быть? Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 LexaStealth, Подшипники верхних опор передних стоек - к бабке не ходи. Ссылка на комментарий
LexaStealth Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) Спасибо! Искал по форуму - вроде похожие проблемы были как раз со стойкой, только непонятно почему такой странный скрипящий звук. Для замены только подшипник заказывать 5035.27 или еще что-то с ним меняется? Изменено 12 июня, 2013 пользователем LexaStealth Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Если давно не менялось ничего - то стоит полную замену: подшипник, опору, мортер, пыльник на мортер. :thank_you: Ссылка на комментарий
LexaStealth Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 В общем оказалось, что скрипел "карданчик" рулевого, т.к. был разболтан :) Но и подшипники тоже заменил, раз купил. Старые были на грани умирания. Ссылка на комментарий
