гидроподвеска
вова48
рулем крутил пытался отжиматься не получается и горит лампочка уровня жидкости
когда меняли центральную переднюю сферу потеряли шарик на спускном винте,может ли он влиять на подъем подвески???
Опа!!! Конечно, теперь давления не будет - все уходит в обратку.
Надо подобрать похожий.
можно ли сферу поставить дважды
Конечно.
радиатор на печку поменять надо все панель снять?
Скорее всего, да, но не делал
Иначе - никак. Обязательно для первого раза поищи фотоотчеты, там есть неочевидный болт со стороны мотора. Обязательно 2 резиновых колечка. И когда "бинокль" будешь надевать, мажь мылом, фери, литолом, но только не герметиком!!!
На Х2, для снятия бардачка нужно подцепить тряпку на дне бардачка с обоих краев, под ней саморезы.
Ксантия 1.8 16 97г ГА. Я вставлял манометр в регулятор. Отсечка составила 4мин. А при присоединёной линии 2-3сек. Значит регулятор и сфера в порядке? Видимо утечки в обратку откуда-то?
Регулятор в порядке, а сфера - не факт.
Утечки много где могут быть, чаще всего через тормозной клапан. Он шипит?
Да мне обьясняли как измерить сферу. Но ничего не вышло. Я медленно откручивал сбросной болт, но в определёный момент не было резкого сброса стрелки. Так и опустилась без всяких падений. Авто отключал.
Не привёз мне продавец булю.
екзист в вашем городе имеет, аж 3 магазина. Монро SP8011, ifhs RP 62 DP закажите у них.
А я на форуме читал, что центр.сфера проверяется нажатием на педаль тормоза, до пола. Если при щелчке регулятора педаль подаётся вверх, значит сфера сдулась.. У меня педаль не подаётся. Значит виновата не сфера?
А я на форуме читал, что центр.сфера проверяется сбросом давления в системе. Приблизительно получается давление.
Засечь уровень зеленки, не меняя положение кузова сбросить давление, отлить в мерный стакан излишки до засечки, посчитать давление, исходя из того, что регулятор исправен и давление зелени было ~155-165бар (среднее между 145 и 175). Получается +- лапоть, но оценить состояние сферы можно.
Надо говорить, что все системы должны быть исправны, клапаны антипросадки в том числе?
Изменено пользователем oleg_klm
Это сложно.. Никакой гарантии нет, что какой механизм в обратку шпарит. С трубок обраток текут только корректора, ГУР, и немного дозатор. Текёт регулятор в обратку или нет , незнаю. На его шланг запитаны шланги корректоров и гур.
Это - просто. Позволяет получить примерное представление о состоянии сферы ничего не вынимая и не откручивая. Хотя, чего я буду кого-то уговаривать? Не хотите делать - не делайте.
Вы про какой из регуляторов речь ведете?
Этот способ самый простой, когда вообще ничего нет, но есть желание проверить сферу. Способ дает приблизительное значение, годится только для оценки. 30бар от 60 отличить можно. И 40 от 60. ;)
Смысл прост - измерить, сколько жидкости в сфере при рабочем давлении. Предварительно надо убедится, что клапаны антипросадки рабочие. Замерить высоту кузова при работающем двигателе в устоявшемся состоянии по центрам колес, сбросить давление (тьфу-ты, склероз. И перевести ручку вниз) и померить еще раз. Если ничего никуда не упало - можно пользоваться. Расчеты на францемобите, в теме про сферы.
Ссылка: http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?p=357446#p357446
