Вентилятор охлаждения
Всем привет.
Нарисовалась проблема с вентилятором.
Вентик не работает на малой скорости, мастер сказал нужно менять резистор вентилятора.
Никак не могу найти код детали. Подскажите пож-та..
экзист вот что предлагает
1308 CN ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 60 ВТ "AERO" ДО OPR 10464
1308 CL ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 60 ВТ "AERO" НАЧИНАЯ С OPR 10465 ДО OPR 10919
1308 CP ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 60 ВТ "AERO" НАЧИНАЯ С OPR 10920
Какой мой?
Какой мой?
Это Вы на сайте сервис-ситроен по своему VIN смотрели?
На экзисте - оригинальные каталоги - элкатс ру..
Тот который вы мне написали - 3600 стоит..пипец..мне мой мастер сказал, что около 1500 на мою стоит,а номер детали не помнит..
сайт ситроен сервис не работает че то. зайти не могу...
Я недели две назад у себя менял, поменял на 1308 СХ, сказали, что вроде как новая модификация. Пока без проблем работает. Единственное, пришлось направляющие под крепление электронного коннектора подрезать, они там немного другие.
а где меняли и по чем?
Я менял сам. Реле купил за 2500р.
Зачем новый брать? На сколько помню, достаточно заменить термопредохранитель, в БУВ, цена его рублей 50.
Надо же знать, на какой менять. Я слышал, что на коротко замыкали, но это типа временное решение.
Да, накоротко решение временное
Итак, не так давно я столкнулся с данной проблемой, прочитал кучу "полезной" информации в инете, и на основе оной начал "копать"...И "выкопал"... :D Проблема связана с вентилятором охлаждения, его предохранителями и блоком управления (двигатель 1.6., 109 л.с., на 120-150 BMW PSA возможно будут фазы газораспределения!).
Если загорелась указанная в названии надпись, то первым делом смотрим предохранители под капотом (блок с правой стороны, держится на двух защелках), сняли, первый предохранитель у нас на 20А, проверяем его, если он целый, то отсоединяем провода от компьютера (он стоит внутри блока с предами, вертикально по отношению к нему), 3 фишки, вытаскиваем комп. целиком, прячем в надежное место :D , далее нам открывается "прекрасный" вид на MAXI предохранители, нам нужен первый слева, внимательно осматриваем его (если стоит родной, то комп. можно не снимать, т.к. сам пред. прозрачный и нить хорошо просматривается, у меня стоял уже "не родной", поэтому пришлось вытаскивать и осматривать), если он тоже целый, то проблема в блоке управления вентилятором (БУВ) (стоит от 1100-1700р.), а именно - не включается первая скорость вентилятора, можно его конечно просто поменять, но это того не стоит. Чтобы достать БУВ необходимо: 1. Откыть капот. 2. Вытащить пистоны накладки радиаторов (5 штук, взять нож и аккуратно поддеть шляпку каждого из них, потом вытащить чем-нибудь подходящим, я вытаскивал двумя пальцами). 3. Отогнуть защиту радиаторов и зафиксировать чем-нибудь. 4. Взять фонарь, желательно с кем-нибудь, т.к. одному светить и крутить не удобно. 5. Светим внутрь - видим датчик (черная коробка от которой идут 2 провода).
Далее, откручиваем торкс Т25 (находится слева, крепит датчик к "телевизору"), на датчик одета черная крышка, слева и справа держится на защелках, снимаем ее, отсоединяем провода (фишки) (гемор вызвал толстый провод с желтеньким зажимом, надо этот зажим отодвинуть назад, тогда фишка снимется) вытаскиваем БУВ, и видим его "внутренности" (металлическая спираль с термопредохранителем (зазор между спиралью и предом. должен быть в районе 0,7 мм!), а защищает все это дело железная нахлобуха "в дырочку"), снимаем "нахлобуху", поддевая ножечком за края и тянем на себя, потом берем тестер, и проверяем термопредохранитель (должен показывать "короткое", но скорее всего ничего не покажет, потому что "крякнул" :D ). Кладем датчик куда-нибудь, а сами идем в магазин радиотоваров и преобретаем там термопредохранитель на 250 В 10А 184 С(или 185 С без разницы) за 25-30 р., возвращаемся к нашему "жабоеду", берем датчик, откусываем старый пред., обслуживаем концы оловом, который плавится свыше 300 С, тоже самое делаем с новым предом. (сильно его не греем - он одноразовый сработал и под замену), припаеваем его к контактам (сильно не греем), затем проверяем "на короткое", потом собираем все в обратном порядке, заводим машину, загорается ошибка, через пару минут езды должна потухнуть. Поздравляю,первая скорость вентилятора теперь работает!(можете даже проследить за включением 8) )
andmay, очень позновательно...но я вряд ли смогу сие провернуть)))) так что придется менять наверно БУВ...
Antony_RUS
Citroen/Peugeot 1308.CX Крышка блока предохранителей - вот что выдает экзист по данному коду?!
Неужели знакомых мужиков нет? Там реально не сложно, а бюджет, очень экономит Хотя это личное дело каждого :)
У нас движки одинаковые, мне тоже меняли по гарантии на 1308сх. Но если рукастые мужики там делов минут на двадцать от силы. Если надумаете сделать сами то В FAQe берлинго нью есть 25 пост , там все наглядно с фотографиями. Термопредохранитель на рынке стоит порядка 17-30 рублей. ссылка если получиться смотреть здесь. Спасибо ребятам
Изменено пользователем Donium
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Гость
