atabec Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Хотелось бы обсудить систему энергосбережения на наших машинах.Данная система заставляет нас насильно отказываться от своих не совсем вредных привычек после того как заглушили двигатель.Достаточно было предупредить самых глупых - не гоняйте почем зря аккамулятор и все будет в порядке.Я выйдя из этой системы подключив красный провод с желтым на магнитоле - слушал радио в течении 6 часов измеряя ЭДС каждый час - падение ЭДС было на уровне сотых долей вольта(звук был выставлен на среднем уровне).Планирую в дальнейшем завести постоянный плюс на выключатель который будет управлять включением магнитолы,рации(пока ее нет) и прикуривателя(использую как розетку где постоянно вставлена фишка показывающая ЭДС. Серенький Котик, seregka66 и Leja69 3 Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Я выйдя из этой системы подключив красный провод с желтым на магнитоле - слушал радио в течении 6 часов Аtabec, а поподробней. Как воплощал? seregka66 1 Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 atabec, что за измерительный прибор? калиброваный? Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
atabec Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) Аtabec, а поподробней. Как воплощал? Воплощение было простое. Магнитола была вытащена из гнезда. Были обнаружены провода питания:- черный - это минус, его не трогаем; - желтый - это плюс постоянный, соединяется с магнитолой с помощью разъема с изолирующими втулками, одну из них снял; - красный провод, который подает плюс на магнитолу с замка зажигания в режиме энергосбережения. Разъединил в точно таком же разъеме, как и на желтом проводе, и провод, идущий на замок зажигания, заизолировал, а другой конец, идущий на магнитолу, присоединил к желтому проводу и соединение заизолировал. Теперь магнитола включается-выключается своим родным магнитольным выключателем, что радикально не влияет при разумном использовании на степень зарядки аккумулятора. Как я писал, за 6 часов расход - сотые доли вольта на средней громкости. atabec, что за измерительный прибор? калиброваный? Измерительный прибор, не знаю как правильно назвать, утерян паспорт. А заказывал его по интернету, как индикатор напряжения бортовой сети автомобиля. Показывает ЭДС, текущую в цифре, размещается вместо прикуривателя и всегда под рукой. Показывает довольно точно. Сравнивал его данные с показаниями мультиметра и данными, полученными дистанционно с диагностической кнопки сигнализации шерхан логикар 4. Так что, наверное, можно этот прибор считать калиброванным. Изменено 13 июня, 2013 пользователем Shooter76 Добавил много запятых. Без них и без стакана не разобраться Leja69 и Wasilich 2 Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Фоток нет? Или схемку от руки хотя бы... Правила форума Ссылка на комментарий
RogaliK Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Немного погуглил, судя по описанию это оно взято от сюда Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 вот именно оно (..а..но)! штатная бошка не по плюсу отрубается а по сигналу с кан шины.а скручивание проводов приводит к плачевным последствиям особенно в штатной проводке.давеча чинил проводку на калине.сунок умный хозяина к плюсу на замок зажигания саб повесил.итог 10т рублей ремонт.погорело всё.хорошо не машина. Ссылка на комментарий
atabec Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Не в обиду будет сказано.Мы что теперь утюг включать электрика из ЖЭКа будем вызывать.Желтый провод идущий к магнитоле имеет постоянный плюс и защищен предохранителем,сечение данного провода достаточно для питания магнитолы,что мешает любому из нас использовать его для постоянного питания магнитолы с разумной на нее нагрузкой?Что и где может от этого действия сгореть?Конечно когда ставиться мощьная аудиосистема то там и другие варианты используются - мое сообщение для тех кто ждет жену из магазина и хотел бы слушать радио,а не уличный шум. Leja69 1 Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 а скручивание проводов приводит к плачевным последствиям особенно в штатной проводке И со штатными динамиками? На Типи этот способ ухода от ступора уже давно апробирован, но пока никто не отписывался о проблемах с проводкой. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Не в обиду будет сказано.Мы что теперь утюг включать электрика из ЖЭКа будем вызывать? А чё, бывает и вызывают. сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) ... Или схемку от руки хотя бы... Схемку нашёл, даже не одну. Проблема с комплектующими, применённая мелкосхема труднодоставаемая, в отличие от КР572ПВ2... Изменено 14 июня, 2013 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Серенький Котик Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 А в компьютере нельзя этот режим отключить? Ох и намучились мы с ним когда в отдыхать ездили. Ночевали в машине. Ни свет включить ни музыку послушать... Peugeot Partner Tepee 1.6HDI Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) нельзя этот режим отключить? Если имеется в виду отключение магнитолы, то Аtabec в этой теме гарантирует позитивное решение вопроса, пост 4. Правда, через относительно простое вмешательство в сеть. Иначе никак. Изменено 12 июля, 2013 пользователем Leja69 Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 да он явно не про штатную башку пишет.красный с желтым и провод с предохранителем.нет там таких цветов.зелено-желтый у нас плюс и он даже при вкл энергосбережения остается.а вот кан шина башку выкл.так что со штатной ничего не получится. Ссылка на комментарий
Polcan Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Всем привет! Подскажите пожалуйста, через пол часа простоя со включенным зажиганием гаснет подсветка всех приборов и включается значёк разряда аккумулятора. После выключения и обратного включения ключём зажигания всё опять включается. Аккумулятор новый. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Это режим экономии электроонергии. Все нормуль. Сам сначала не понял прикола. Поехал на новой машине на следующий день после покупки в лес на пикничок. Машину заглушил, слушаю музыку и тут раз - комп пишет, что типа включен режим экономии и вырубил музыку мне. Завел, чуть поработала и опять все стало ОК. Ссылка на комментарий
Polcan Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) Спасибо! А я уже струханул. То есть у Вас тоже панель полностью выключалась? Интересно, подключившись по диагностическому разъёму можно отключить эту функцию? Изменено 6 марта, 2014 пользователем Polcan Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 То есть у Вас тоже панель полностью выключалась? Интересно, подключившись по диагностическому разъёму можно отключить эту функцию? На счет всей панели я не уверен, не пробывал, но музыку отключает примерно через полчаса. В мануале так и написано " Продолжительность работы автомагнитолы после остановки двигателя зависит от степени заряженности аккумуляторной батареи. Отключение автомагнитолы предусмотрено концепцией системы: она переходит в режим энергосбережения и отключается, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею." На счет отключения функции тоже не в курсе. А какой у вас авто, если не секрет? Ссылка на комментарий
Polcan Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Какая, личная машина? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Скачай и внимательно прочти Инструкцию по эксплуатации. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
