Подскажите по установке нештатного клаксона.
ВОобщем была куплена дудка с небольшим компрессором...
Схема вот
вот ссылка без рекламы на всякий случай.. http://s017.radikal.ru/i437/1306/47/93e69f245cdf.jpg
Подскажите... в комплекте было реле.. я так понимаю оно не обязательно?? хочу подключить не трогая штатную бикалку... через обычную кнопку которую выведу в салон..
И откуда минус брать на кузове?? под капотом все покрашено и минус почемуто не берется..
Изменено пользователем cheeeter
Когда лучше воздуха запах бензина... КРасивее облаков дым паленой резины....
Реле для скорости смыкания контактов чтоб не сильно пригорали! провод 4 квадрата плавкий предохранитель 30А серьезный компрессор
Изменено пользователем gernik
Возможна ли простая схема?? от компрессора + на кнопку отдельную с кнопки на + акб. минус с компресса на кузов??
А чем схема с реле сложна? Реле нужно, чтобы контакты не пригорали, написано же выше. На компрессор стоит предохранитель 30 ампер и провод 4 мм2, ток серьёзный идёт.
ПРоводов и предохранителя нет в комплекте. у меня есть провод шввп 2х0.75 пойдет такой? ) реле просто в цепь включить? некуда не втыкая вместо штатных реле??
Мужики!! еще вопрос... почти сделал... нужно протянуть провод из под капота в салон... где искать?????
ВОт тут коротенький 11 секундный видос...
доступно фулл эйч ди)))
подведу небольшой итог... как писали в др темах (нашел только два варианта) тянуть провод под капот можно двумя способами.. через отверстие там где тросик открывания капота.. и там где от педалей тяги на кпп... через них я так и не смог... наверно надо резать эти ризинки... из салона понятно.. но под капотом вообще не подлезть..
  • 3 года спустя...
Себе тоже поставил "дудку" в пол-метра....)))Звук почти как на фуре... :smile3: Управляющий "Плюс" включения реле сигнала берётся с штатного предохранителя  звукового сигнала - в коробке предохранителей  под капотом . Силовой "Плюс" - с свободного предохранителя , расположенного над аккумом. В результате - никакого вмешательства в штатную проводку и минимум "левых" проводов. Реле взял в магазине от стартера - на 50 А... :smile:
