Alsalut Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 (изменено) Практически одновременно перестал заряжаться аккумулятор и холодить климат. Ехал в Ашан - все было в норме. Завелся в обратную дорогу - а климат дует теплым забортным воздухом, и пока доехал домой - почти полностью разрядился аккумулятор. Подозреваю, что дело в электрике, но не знаю где искать. Дополнение - климат адекватно реагирует на кнопки (при понижении температуры мощнее дует вентилятор), машина легко заводится и ездит, и еще - внутренняя часть шкива компрессора на работающем двигателе не вращается (рукой вращается легко на выключенном моторе). Машина Ксара Пикассо (двигатель 1,6л инжектор 109л.с. 2006г.в. послерестайлинговая модель). Изменено 9 июня, 2013 пользователем Alsalut Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 (изменено) ну так ремонтируйте гену и будет вам счастье Изменено 9 июня, 2013 пользователем Popesych Alsalut 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Alsalut Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Спасибо. Вы считаете, что если появится зарядка, то включится и климат ? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) При отсутствии зарядки АКБ, автомобиль, скажем так, обрубает второстепенные потребители тока... В целях экономии заряда... Изменено 10 июня, 2013 пользователем trmntr Alsalut 1 Ссылка на комментарий
Alsalut Опубликовано 8 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Спасибо ! В генераторе износились щетки и одна из них уже не доставала до ротора. Купил Реле регулятор ВАЗ 2108 Калуга 61.3702-02 за 120 рублей, выпаял из него щетки (слегка уменьшил их толщину об наждачную бумагу), потом снял с автомобиля генератор, разобрал его и запаял эти щетки вместо старых. Попутно очистил внутренности генератора от накопившейся пыли и продуктов износа старых щеток. Автомобиль завелся с пол-оборота. Заработала зарядка и климат. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий
