Сел аккумулятор, а капот с электрозамком
slade
7 лет с4 и вот беда - сел аккумулятор и заблокировался капот с электрозамком и багажник. Кто знает что делать? Читал вот что тросик возможно страховочный есть, а может с толкача попробовать(МКПП)? или бустер купить(страшно проводка не погорит ли).Специалисты помогите решить проблемку!
Изменено пользователем enzo
Вспоминаите куда Вам прятали тросик.Обычно крепят в моторном отсеке(но подобраться можно только снизу и только на подъемнике)или тянут до арки заднего колеса. В общем вспоминаите. Как вариант попробуйте бустер в прикуриватель(только аккуратнее не закоротите,воспользуитесь ненужным штекером).На Мазде 6 помогло открыть дефендеровские замок. и странно при подключении через плафон не помогло а в прикуриватель помогло.
Изменено пользователем fudoshifu
Наверняка замок (или иммобилайзер или сигналку) подключали к блоку предохранителей в салоне. С помощью другого аккумулятора подать на них напряжение. Аккуратней + и -. Затем брелком сигналки или ключом иммобилайзера открыть. Мне так открывали.
Бустер-то в прикуриватель зачем? Достаточно просто 12В в борт.сеть подать от любого АКБ.
Olegod, а какая разница?
Именно для того чтобы подать 12 В в борт.сеть не разбирая плафона,поворотника,не роясь в блоке предохранителеи куда именно подать 12В.
Многие бустеры изначально с проводом для подключения к бортовои сети через прикуриватель.
Не для пуска двигла, а именно для подачи 12В.
Во теоретики-то. Кто нибудь пробовал САМ это делать? Я пробовал. Бустер, фигустер =)) А релюшки никакой нет на пути к прикуривателю? В нулевом положении ключа зажигания напряжения на прикуривателе нет и в бортовую сеть оно так же, естественно, не идёт. А если повернуть в "зажигание", то тоже не идёт, так как нет электричества реле замкнуть.
На пол ложишься и плюс на генератор, если нет защиты (она штатно на Первых не шла), минус на кузов.
Длинные руки нужны ))))
