На что обращать внимание при покупке б/у C4?
замена ГРМ в клубном будет 6000рэ работа и з.ч. (созванивался уже с СИАЛ-Авто), замена стартера 10000рэ (там же в СИАЛ), это если не заморачиваться с ремонтом выжимного, но я думаю заморочиться, экономия как никак)))) да и руки вроде прямые))) да я остановился на первом варианте! как то она более всего залегла в душу по цвету/ощущениям в салоне
в авариях не была (стекла ни разу не менялись) есть царапины на бамперах и когда то было снятие переднего бампера (сломали левую клипсу и он немного отходит от крыла на 5мм. в месте где бампер и крыло образуют угол)
в общем по кузову все отлично! на капоте есть пара вздутий, но без них я видел только свежие цитроны и за другие деньги
да я тоже думаю провести сразу крупное ТО (колодки, диски, ремень ГРМ)
двиг ровный, эластичный, без лишних звуков, без дыма, по ходовле/рулевому все без стуков и люфтов... в общем явно машинка использовалась в спокойном режиме
единственное это салон придется загонять в химчистку... но это уже априори на б/у авто
как уж писал по первому на данный момент сторговались до 270к. посмотрим что будет выявлено при подписании договора и акта-передачи, так как будет возможность дополнительной компьютерной диагностики систем автомобиля (правда сервис не официальный и он почти на территории автосалона, поэтому могут быть заинтересованы... увы...)
салон дает месяц гарантии на двигатель (кроме навесного оборудования) и коробку, все же лучше чем ничего
в итоге жду 2 дня до момента снятия авто с учета прежней хозяйкой :)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
У меня комплект ремня грм с роликами орегинал, вышел в 4тр. А вот работы пляшут от 2.5 в ара сервсе, до 5тр в более нормальных
По подвеске чтото выползет, но на с4 этоикопейки, на уровне лады.
Я бы насчет акпп заморочился. Диагностика и прочее. Ужасов про эту ал4 начитался.
а бампер и царапины,это фигня. Если именно дтп небыло, то это стандартные притерки и прочии издержки городской эксплуатации.
У меня беда с стартером. Бендикс залипает. Сам ремонт дешево, а вот снятие и установка... оценивают все в районе 3х-4х тр
за десять можно 2 стартера рабочих купить и поставить...
они на авито в 2-3 тр идут.
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Что-то больно дорого. У ОДшников замена стартера на С4-1 (TU5) 0,8 нормочаса - около 1 т.р.
я выбираю цитрон на МКПП онли! )))) а про проблемы АЛ-4 в курсе...
вроде снять/поставить не столь сложно... читал инструкцию с фото... все доступно и понятно...не скажу чтоб на отечественных машинах добраться до чего \-либо было бы намного проще...
а вот найти самому выжимной будет точно проблемно.... тем более в короткие сроки... а покупать машинку и загонять на ожидание з/ч в гараж не хочется... сейчас покопаю барахолки на предмет рабочих стартеров... спс за наводку ;)
кто знает чем они отличаются? и какой из них именно под первое поколение цитронов?
http://bendiks-shop.ru/starter/car/citroen/c4-lc/18333
так же нашел услуги по ремонту стартеров, вроде как выжимной починить совсем койпейки если им притащить в ремонт стартер, услуги за снять/поставить примерно как в сервисе:
http://rscenter-vostok.ru/ceny/
http://www.avtogenerator.ru/remont-startera/citroen/c4
Ну вот мне ремонт с снятием и установкой, в 3-4 тр оценивали
Поэтому 10 показалось странным.
Только если за 10 это новый стартер
Да за 10к это новый, в клубном Сиал-авто стартеры не ремонтируют, кстати на авто севший аккум, быстро теряет заряд, гена при этом выдает 14.2-14.4 при всех выключенных потребителях и это радует :) (замер тестером в подкапотном пространстве), вот думаю не может плохая работа стартера быть именно по причине аккума, окислившихся контактов на силовом контакте стартера и массы на кузове... в общем после получения машины сразу в гараж и на ямку :)
Как и автор темы стою перед выборос С4.
Хочу узнать:
1. Что за сиденья 3Д? С какой комплектацией они шли?
2. Где-то есть описания тех комлектаций которые были у С4 первого поколения?
3. Рестайловые ситроены с богатой комлектацией идут с хромированными ободками на противотуманках?
4. Парктроник тоже идет на комплектации выше базовой?
1) Все что не VTS - это VТR. Если не ошибаюсь были VТR, VТR SX, VТR SX PAK.
    По моему 3D шли в паке.
2) Думаю уже нет.
3) Там были уже другие комплектации, по моему Оптима, еще что-то. Да, хром-очки на ПТФ были в более высокой комплектации, но владелец мог их и сам поставить.
3) Это опция. Его можно было добавить чуть ли не в самую низшую.
А шумоизоляция отличается в зависимости от комлектух? И если установить парктроники, то куда будут выводиться показания?
Нужно ли вообще гоняться за богатыми комлектациями?? Ну вот допустим мне не нужен двухзонный климат-контроль, подогрев сидений который ломается постоянно тоже не нужен. Датчики  света и дождя, хммм, никогда не имел их на своем ТАЗике дак и не знаю нужны ли они, сам вижу когда дождь идет и солнце заходит.
Всё что меня интересует при выборе - двигатель не убитый, безаварийность, хорошее состояние подвески, ну и шумоизоляция если она зависит от комлектация. И возможно еще обивка салона, если у одних сидений есть боковая поддержка а у других она поменьше или еще что-то в этом рое, то это важно. Есть ли в С4 такие отличия???
Про коробас забыл. Вот по этим параметрам и ищи.
А шумка.... По моему только у С4-2 стала различаться.
Если возьмешь кондей - это будет самая низшая комплектация. Не отказывайся от климата. Это вещь.
Кстати. Сейчас теоретически можно взять среднюю комплектацию Тенданс с кондеем. Добавить климат стоит 17 труб. Раньше были жестче комплектации - либо кондей, либо климат.
На тип обивки я смотрел бы в последнюю очередь. На состояние обивки - да, но тип... Не будешь ведь отказываться если ВТР SX ПАК двигло в идеале, один хозяин, пробег малый и т.д., но без боковой поддержки?
Когда начнешь просматривать воочию - всё встанет на свои места.
Найти С4 в хорошей комлектации на механике не так то просто, как оказалось. Никто не любит ручку :(
Еще немного вопросов:
1) Наличие климат-контроля можно определить по жк-экранчику между регуляторами темпратуры, да?
2) Наличие круиз-контроля выдает себя по доп. колесикам и кнопкам на руле?
3) Обогрев зеркал и(или) лобового стекла - во всех комплектациях?
Изменено пользователем S.u.n.n.y
1) Да.
2) Да.
3) Обогрев зеркал во всех (он включается одновременно с обогревом заднего), а лобовое греется только на новых седанах.
Покури мануал.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28984&p=517526
Комплектация средняя, только не понятно почему говорит Мультимедиа (CD+NAVI), когда стоит простенький дисплей "А"...
Смотреть как и любую другую машину. Кузовня, ходовка, двигло, коробку на диагностику.
И фото какие-то... Не информативные. Вроде и много, а ничего не понятно.
Спасибо большое!!!
А еще хотел узнать про покупку Citroen C 4 Coupe б/у в салоне!
Например вот этот автомобиль:http://cars.auto.ru/cars/used/sale/52376442-dad1d.html
Не верю я в такой пробег, тем более машина в салоне. )))
 И 245. С таким честным пробегом 300 просят. Посмотри рынок.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Освежу тему.
Всегда нравился С4 купе, хочу купить бэу. Про автомат много читал - плохой, это понятно.
Но тем не менее - для меня покупка этой машины на автомате - это чисто эмоциональное решение нежели разумное. Поэтому практически решился.
Вопрос на самом деле вот в чем. Допустим мне не повезло и я купил авто на грани смерти АКПП.
Какова цена его оживления по москве? Есть какая нибудь статистика?
Например если это 30 тысяч, то несмертельно - стоит идти на риск при покупке С4
если это уже 50-80 тысяч - то наверное пускай так и остается мечтой.
Просвятите по вопросу пожалуйста. Сколько держать в кубышке, чтобы починить АКПП С4
(например у хонды была болезнь гидроблока, чинился за 20 тысяч без проблем)
Компьютерный тест покажет:
- если ошибка по "Проскальзыванию сцепления" или "Перемычка конвертера" - лучше не брать;
- если по "Разнице давлений" - дополнительно проверить течи, если не течёт сальник гидротрансформатора - можно рискнуть.
Спасибо,и все же максимальная стоимость ремонта (исключая конечно случай покупки новой коробки)?  По статистике конечно исключая какие то невероятные случаи самопроизвольного взрыва коробки.)))
