Противотуманки!
AndrewVW
  Niggad@y сказал:
:dntknw:
да мне нужно сами фары отрегулировать!!!
хотя может так и должны светить
Там есть винты регулировочные... Но, ИМХО, проще на сервис заехать, там и отрегулируют на стенде.., благо это копейки стоит...
  timod сказал:
просто не знаю где у нас в городе этим занимаются!!!
а где винты расположены?
  Niggad@y сказал:
На форуме существует поиск... :-)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=15695&hl=
...а отрегулировать можно практически в любом сервисе (кстати, может там просто криво установлена лампочка)
Изменено пользователем timod
Помогите пожалуйста все кто сталкивался.
Проблема такая:
Машина 2008 года С3, еще на гарантии. Решил поставить (заказать в салоне) туманы. Проверил сначала, что провода внизу (в лючках) есть вместе со штекером. Пошел в салон, мне сказали, что установка в салоне стоит 4000 р. т.к. нужно тянуть проводку, я им сказал, что она уже есть, они продиагностировали машину и ответели, что еще необходимо тянуть провода к рычагу управления (к кнопке). Разве такое может быть? По моему при сборке машины сразу закладывают провода. Тут прочитал, что люди ставят сами и прописывают в салоне. Получается вот такой расклад:
туманы 4000 р. установка 4000 р.
Подскажите это разводка или действительно такое может быть?
Заранее спасибо.
  Марко77 сказал:
Не ужели никто не сталкивался?
По-моему развод.... Я сам поставил и приехал просто прошить...взяли 600руб. и все заработало без проблем, хотя тоже говорили что возможно придется тянуть....
Изменено пользователем Yogo71
А кстате, друзья, подскажите все доступные и желательно ближайшие к шоссе Энтузиастов адреса сервисов, где можно прописать противотуманки в комп. заранее спс.
Главное не размер - а содержание...(с)
Всем привет! Задумался поставить противотуманки, оригинал - сразу отпал, так как и разбить и если снимут то жалко - 2000 за штуку, вот решил поставить Depo Артикул: 552-2004N-UE - 700 рэ за штуку; щас у меня место противотуманок пластиковые заглушки, по комплекту у Depo вместе с фарами не идут ни лампочки, ни крепления... вопрос в следующем - как их крепить и есть ли что то специфическое в данном креплении?
Заранее спасибо!
  Escortt сказал:
У меня такие сейчас стоят. Поставил вместо оригинальных так как у одной фары был
поврежден рефлектор. Светят, на мой взгяд, существенно лучше оригинала.
Лампочек действительно не было. Крепление - это по одному болтику 692377 на фару
(диаметр 6мм длина резьбы 16мм с шайбой 20 мм). Покупал болтики в Экзисте так как из старых
фар их выкрутить невозможно. Но это фары для С2. На С3 могут ставится такие же
(6208E1) и немного другие (6208Q9) . У них другие болтики крепления - хотя
может это опять глюк service.citroen.com :-)
Фары после подключения надо будет Лексией прописывать.
Изменено пользователем citrc2
  citrc2 сказал:
Кем кем прописывать? :) я просто собирался уже к ОД ехать, а енто что за чудо? :)
Про крепление ясно, разберемся ;) меня больше интересует что нет защитной крышки на Депошных противотуманок, то бишь фишка присоединяется непосредственно к контактам противотуманки а защитной крышки нема, как например у оригинала, вот я опасаюсь что вся грязь будет лететь на них и контакты...
Изменено пользователем Escortt
  Escortt сказал:
Лексия - это дилерский сканер, которым официалы тестируют машину. Тут в конфе у
ремонтников есть такие, так что необязательно только к официалам ездить. Операция
на пять минут, только надо иметь пароль на BSI.Его раньше на карточке к
машине давали, теперь дилеры его в базе запрашивают - может потребоваться несколько
дней для этого.Мне пароль по VIN на одном английском сайте сказали - работает.:-)
Фара внешне один в один как оригинал - фишка точно так же присоединяется.
Там просто колодка на задней (желтой) крышке фары находится. Фишка имеет
резиновый уплотнитель и грязь на контакты не попадает.
У оригинала тоже никакой дополнительно защитной крышки нет.
Внутри фары крепление лампочки сделано чуть по-другому , думается, что даже
надежней.
Вот купил противотуманки - Valeo, ставить буду 4, а до этого праздники ;)
Есть ряд вопросиков: Собственно вопросы отмечены на фотках:
Вот интересуют что это за разъемы и для чего они нужны
Вопрос исчерпан - один корректор, а второй слив конденсата ;) :drinks:
Эти противотуманки для С4, к С2 или С3 они не подойдут!
  Цитата
На С3 могут ставится такие же(6208E1) и немного другие (6208Q9)
6208Q9 не немножко другие, они совершенно другие, для С4.
Escortt, лампы лампами, сами туманки совсем другие, на С3 ни с какими лампами не встанут.
  enzo сказал:
Эти Valeo 043352 аналог 6206E1 и действительно негодятся для С3.
А 6208Q9 по ситроеновскому каталогу бывают на C3, хотя
возможно, что там ошибка.
  enzo сказал:
Не ну при желании впихнуть то можно, снять бампер, сделать расточечку, припаять крепление...только гемора больше да и потом если и будут светить то непонятно в какие стороны ;)
А диаметр тот же у лам, тут крышка задняя мешаеться :) а так присобачить то можно все что угодно :)
Citrc2
Скорее всего ошибка, так смотрели по базам и нашли что оригинал на с3 никто не выпускает...я сам не понимаю почему, но по базе выдает только Depo'шные...
  Escortt сказал:
Непонял про оригинал - его же Ситроен выпускает (6208E1) ?
Неоригинал еще есть TYC 19-0251-05-2 и Bosch 0 318 439 009
Они в Экзисте продаются, только стоят как оригинал - покупать смысла никакого.
Вот Depo почти вдвое дешевле, поэтому себе их поставил.
Причем в Экзисте они тоже есть, хотя как аналог оригинала
экзистовская база почему-то не выдаёт. Хотя на коробке у них прямо написано,
что это замена фар C2-С3- XARA01
  citrc2 сказал:
Ну вот могу сказать одно - что в этом самом Экзисте что валео что тик - имеют одинаковые конструкционные короба (привозили со склада и показывали) - и для с3 не подходят, а ситроеновские 6208E1 - вообще не видит у них в магазе... вообщем какая то фигня, поэтому перезаказал но уже не в экзисте себе Depo и не буду парится ;)
  Escortt сказал:
Чтобы не "париться" надо было через Лешку enzo заказать...)))) Был бы верняк полнейший)))
  Escortt сказал:
Не - значит это другие ТИК приносили. Я эти ТИК в руках держал, они точно для С3-С2
с одним болтиком крепления.
Вот каталог TYC - там они есть с фото для С3 2002/02
http://www.tyceurope.com/downloads/Catalog...g_2008-2009.pdf
Еще нашел аналоги Van Wezel 0925999, Magneti marelli 7124 11801 129, Elparts MM712411801129
Но все они сильно дороже Депо. Мне нравятся, как Depo светят , так что не надо
париться насчет оригинала.:-)
  • 3 месяца спустя...
немного с запозданием но выложу фоточку, правда с телефона, впихнул туда Osram coolblue да и вообще весь перед на Osram заменил - терь в комлекции смотриться оч здорово да и светит то что надо, и дорогу и знаки и обочину - все отчетливо видно :)
