407s Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) Все я знаю, пример привел на основе Пежо. То что у вас мультируль и отдельно датчик, мало о чем еще говорит. Тормозные диски передние менять с 266 на 283, суппорта под замену, скобы под замены. Или вы только блоком пытаетесь отделаться и все? Инерционный блок тоже на всех комплектациях стоит? Датчик ускорения опцией может идет совместо с заменой блоков и тормозов минимум? Если прикидывать, то замена блока на б/у порядка 9 тысяч, пару деталюшек еще несколько тысяч. Тормоза даже если не трогать, то никак не стоит это заявленных денег. С завода идет заводская установка опытными руками со всем по уму. Изменено 3 февраля, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 keknas а если только запчасти подогнать, по чем будет? все запчасти Ссылка на комментарий
keknas Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Все я знаю, пример привел на основе Пежо. То что у вас мультируль и отдельно датчик, мало о чем еще говорит. Тормозные диски передние менять с 266 на 283, суппорта под замену, скобы под замены. Или вы только блоком пытаетесь отделаться и все? Инерционный блок тоже на всех комплектациях стоит? Датчик ускорения опцией может идет совместо с заменой блоков и тормозов минимум? Если прикидывать, то замена блока на б/у порядка 9 тысяч, пару деталюшек еще несколько тысяч. Тормоза даже если не трогать, то никак не стоит это заявленных денег. С завода идет заводская установка опытными руками со всем по уму. А зачем менять тормозные диски, как это влияет на ESP? Такими размышлениями я еще раз убеждаюсь в Вашей некомпетенции в данном вопросе. Для работы ESP достаточно датчика скорости, а диск может быть как 266, так и 340 мм. Суппорта также здесь не при чем. Наличие ABS уже говорит о присутствии датчиков скорости. В данном случае нужно правильно подобрать гидравлический блок ESP, с электроникой разумеется. В основном это Bosch 8.0 или 8.1В данной теме, а тема размещена в С4 первой генерации, датчик положения руля находится отдельно от подрулевых переключателей. Кроме того форум в котором Вы пишите, называеися ситроен-клуб, а не пежо-клуб. И мне и думаю другим людям известно, что в других модификациях датчик положения руля может быть встроен в подрулевой, но это другая тема и в других автомобилях. keknas [/size] а если только запчасти подогнать, по чем будет? все запчасти[/size] Нужен VIN, в личку пожалуйста Я на DRIVE2.RU Продажа и установка дополнительного оборудования - Navi, ESP, поворотный ксенон и др. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Напишите всю процедуру замены и выполняемую работу. Про датчик ускорения вы ничего так и не ответили. И все же, раз вы пишете что как с завода, так и делайте. Иначе колхоз. Или вы думаете что просто так размеры увеличены? Еще давайте скажите что большая поверхность ни к чему и тормозные усилия тоже не играют никакой роли. "Плечо силы" вам в помощь. А то блочная замена то может любой джамшут выполнитЬ, а вот ум приложить походу не всем получается ради выгоды скорой. Ваш аггр мне ясен только с той позиции, что вы просекли тему где можно денег поднять по-быстрому не прилагая усилия, а я вам малину порчу. Да я не разбираюсь особо в ситроенах, но принцип работы ESP мне более чем известен. Изменено 5 февраля, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
keknas Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Такое ощущение, что человек проходил мимо, не прочитал пост с начала и решил здесь по умничать. Специально для Вас дублирую начало темы на первой странице: Для установки ESP необходимо заменить/установить:- датчик положения руля (зависит от комплектации)- датчик гироскопа- кнопка отключения ESP- блок ABS/ESP- вакуумник- главный тормозной цилиндр- бачок гл. торм. цилиндра- две гидравлические трубки ABS/ESP от блока ABS до гл. тром. цилиндрану и поковыряться с эл. проводкой. Про тормозные механизмы (суппорта, диски) это отдельная тема, некоим образом не влияющая на работу ESP, а влияющая на тормозные характеристики. Объясню, если стоят маленького размера тормозные диски и суппорта, то ESP будет немного дольше притормаживать нужное колесо, а если тормозные механизмы с улучшенными характеристиками, то время воздействия ESP на конкретное колесо будет меньше, т.к. всю информацию она получает от датчика гироскопа, датчика положения руля и скорости вращения колес. Что же касается "денег поднять по-быстрому", если это так, то почему бы Вам не заняться установкой ESP. Вы все знаете, разбираетесь, рубите себе по-быстрому, я не возражаю. Я на DRIVE2.RU Продажа и установка дополнительного оборудования - Navi, ESP, поворотный ксенон и др. Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) А есть тема по удалению ESP?) Просто выдрать предохранитель или отключить через комп.-пол машины гаснет :( з.ы. для тех кто будет говорить "Есть же кнопка"...да есть, но ESP все равно включается если "жопа" начинает ехать вперед морды. Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Gondypac 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
keknas Опубликовано 18 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Без проблем. Через лексию убираем во всех разделах присутсвие ESP. Или, на крайний случай, снять фишку с разъема датчика гироскопа. Появится ошибка по ESP и она отключится, но ABS будет работать Я на DRIVE2.RU Продажа и установка дополнительного оборудования - Navi, ESP, поворотный ксенон и др. Ссылка на комментарий
rouge777 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Достойно уважения. Не хочу показаться снобом, но это не опасно? Как риск глюков от установки соотносится с риском езды без абс? — Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Ссылка на комментарий
keknas Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Установка полностью соответствует заводской схеме - поэтом безопасно. Устанавливал и на C4 B7, глюков никаких ) Я на DRIVE2.RU Продажа и установка дополнительного оборудования - Navi, ESP, поворотный ксенон и др. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 По чем устанавливать у тебя со всем вместе Ссылка на комментарий
keknas Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Работа 15 тыс. Комплектующие - индивидуально. Более конкретно в личку Я на DRIVE2.RU Продажа и установка дополнительного оборудования - Navi, ESP, поворотный ксенон и др. Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Некоторые устанавливают ESP, а я ее отключаю...>_<'Но за проделанную работу респект 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
