Топливный фильтр Citroen C5 III 2.0 бензин
god7
Его у нас нет к сожалению.......Но насколько я знаю при желании можно самому поставить в разрез топливной магистрали!
Я этим не заморачивался хотя вообще он был бы не лишним!
насколько я понял, есть какие-то ревизии автомобилей, где он стоит отдельно, а есть - где в насосе. где-то видел на драйве2 как человек менял его и показывал место установки.
Если впрысковый мотор, то в насосе всегда есть фильтры.
Кстати давление в топливной магистрали достаточно большое, если что-то вкрячить неподходящее - может разорвать.
любой электробензонасос имеет как минимум Фильтр грубой очистки (фго) и максимум как второй фильтр -Фильтр тонкой очистки (фто).
Фго установлен прямо на основании моторчика насоса -выглядит как пакетик из мелкой сетки, фто обычно уснанавливается вне бака,т.е около бака снаружи ,выглядит как бачёнок размером в чайную кружку, в двумя штуцерами на которые посоединены трубки магистрали , фильтр внутри имеет фильтровальный "бумажный" материал уложенный складками -как маслянный фильтр.
Учитывая,что заправляемый бензин часто грязный,содержит пещинки песок, всякие осадки из топливных цистерн, то фго рано забивается грязью,что начинает напрягать насос, одна из первых симптомов не достаточность топлива и двигатель тупит не набирает обороты, потом вообще отказывает нам насос.
Чаще всего фго легко заменяется, но в данном случае не знаю как по конструкции на С5-3, хотелось бы увидеть фото модуля, кто нибудь видел есть ли фотки? скиньте мне в личку. или сылку где есть,
VictorC5 можно сылку той страницы на драйв2 ?
Изменено пользователем arto
