задние выдвижные двери
varan0576
левая выдвижная дверь не закрывается при закрытой двери водителя - нижняя часть с уплотнительной резинкой упирается в нижнюю часть водительской двери, немножко рукой подожмешь и заходит... Вопрос в том регулируется ли выдвижная дверь ( как ее прижать немного или приподнять) и как это сделать????
столько просмотров и ни одного ответа??? а все же просто на нижнем кронштейне гайки и на верхнем -- - у меня уже дверь закрываеться на ура вот только зазоры осталось отрегулировать ну я и думаю с этим справлюсь!!! писать нужно товарищи чего вы добились а не ждать пока что то появиться, да и если есть такая тема это незначит что там все ясно написано!!! пишите плиззззз обсудем и найдем совместно решение, уже две темы открывал и только сам нашел выход - вывод разве форум не для того чтобы помогать друг другу??????
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Была проблема -- плохо закрывалась левая сдвижная дверь, надо было дожимать рукой.
У этих дверей нет регулировки, обычно проблема в задней петле. Там установлен подшибник
который удерживает дверь в вертикальной плоскости и два пластиковых ролика удерживающие дварь в
горизонтальной. Соответственно пластик разнашивается и при открытии дверь отходит дальше от кузова.
Я вылечил так: открутил петлю, высверлил направляющие горизонтальных роликов и установил
по два подшибника на каждый (нар. диам 19 мм, внутрен. 7 мм), вместо направляющих использовал винт
М6 с плоской головкой под торцевой шестиграник предварительно насадив на него термоусадочную трубку и
подложил шайбы по высоте. Как только всё установил обратно всё заработало как по маслу.
Разговаривал на эту тему со знакомым механиком так он сказал что в некоторых случаях эта проблема решается
только заменой целой двери так как нет возможности вытянуть петлю.
  • 6 месяцев спустя...
