ИгорьЗ Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Вчера в лобовуху попал камень. От места пошли два луча уже на 50 см. Менять стекло или пытаться отремонтировать? Подскажите, в Москве где сделать замену дешевле всего. Выпуск 2011 конец Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Тут ремонтировать-то уже нечего, меняй и не заморачивайся. Где-то тема уже была по стеклам, там народ эти вопросы обсуждал. Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Внимание! Будьте бдительны. После года эксплуатации своего С5 словил, скорее всего, шип точно перед глазами. И, хотя, звездочка была не большая, глаза мозолила изрядно. Прошлось менять у официалов по КАСКО на Оригинал ценой что то 19 500 р. Все прошло удачно. Но через полгода маленький камушек прилетел в нижний левый угол, в грязную зону. Ладно, думаю, залью. До спецов доехать не успел. Через 300 м. пошла трещина на полстекла. Было видно по преломлению, что стекло по трещине погнулось. На лицо все признаки сильного внутреннего напряжения. На родном со звездочкой ездил долго, никаких трещин. Снова меняю у официалов по КАСКО на Оригинал ценой 19 500 р. И тут то начинаются проблемы. Стекло оказалось с диоптриями. Типа оригинальных фирменных бабушкиных очков на здоровые глаза. К вечеру сопли, слезы. Ездить оказалось невозможно. В Авантайме сделали запрос в Москву на повторную замену. Ждемс. С5 стоит, езжу пока на 21099. Такой вот Новогодний подарок. Мыслю так: SAINT-GOBAIN SEKURIT & PSA погнали в Россию некондицию, отбракованную для конвеера. В Европе то за причинение вреда здоровью могут и разорить. С трещиной ездить можно, а вот с оптическими искажениями нет. Резюме: Проверяйте лично качество предлагаемого стекла до того как отдать свою машину для замены. У меня уже такое было на Лансере, но стекло было за 2500 р. Кстати, Евроглас наш поменял его без разговоров, признав бракованным. Я доплатил еще 1000 р., взял уже аш за 3500 р. Все ОК. Такие цены, такие нравы. Ссылка на комментарий
WebStrannik Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Поддержу. Ставил у официального представителя SGS в Москве. Перед установкой лично просмотрел стекло и только после этого отдал машину в работу. После установки еще один визуальный контроль и проверка датчиков. Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Я на С4 менял лобовуху, тоже ставил SGB. Проблем не было, кроме того, что перестал работать датчик дождя. Ссылка на комментарий
WebStrannik Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Я на С4 менял лобовуху, тоже ставил SGB. Проблем не было, кроме того, что перестал работать датчик дождя. Подключали при тебе? Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Когда менял гарантия уже закончилась, т.ч. менял в стороннем сервисе. Потом делал диагностику у ОД, приговорили датчик света. Мастер, при установке, добавил туда какой-то фигни, из-за чего он скончался. Привез данный "рецепт" мастеру, тот заказал новый датчик, установил, старый мне отдал, толку ноль. Коли зашел разговор, есть вопрос: нынешний пепелац взял с неоригинальным стеклом, тоже SGB. В итоге не работает датчик дождя и зеркалом заднего вида. На диагностике ОД сказал, что нет связи с зеркалом. Там связь только ввиде разъема или что-то програмно может включаться? strela 1 Ссылка на комментарий
Александр Васильев Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Вчера в лобовуху попал камень. От места пошли два луча уже на 50 см. Менять стекло или пытаться отремонтировать? Подскажите, в Москве где сделать замену дешевле всего. Выпуск 2011 конец Конечно же менять, куда там уже отремонтируешь трещину 50см? Лобовой пускай даже тайвань стоит 3500. Считаю что это не дорого. Ссылка на комментарий
ИгорьЗ Опубликовано 23 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Конечно же менять, куда там уже отремонтируешь трещину 50см? Лобовой пускай даже тайвань стоит 3500. Считаю что это не дорого. У нас в Чертаново порядка 4100 с работой. Но, пишут на форуме, что перестают работать датчики света и дождя! Как с этим быть.- удобно же! Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Датчик дождя работает на угол отражения света от лобового стекла при наличии осадков. По этому нужно точно знать какое стекло можно ставить ставить, на глаз не определить. На С4, когда ставил, мастер тоже говорил, что ставил SGB до меня на пежо и все работало, так что не угадаешь. Гарантировано - оригинал. Ссылка на комментарий
