топливные шланги - замудренные пластмасовые клипсы - сломал!
Подскажите своё мнение.Можно ли купить клипсы отдельно или только шланги в сборе?Есть ли аналоги?
Или возможно решить проблему без клипс своими руками?
VIN -vf7ua5fv8aj855464
Клипсы купить можно.
Своими руками - привяжи на веревочку.
megadjon,Их много на пути топливных шлангов. Где именно?
С левой стороны двигателя и сзади справа.Там , когда трубки соеденяешь внутри такие пластиковые маленькие фиксаторы.вот они сломались.без них шланги срывает.Если пластиковые хомуты поставить как оцените надёжность?
Как бы в exist я зашёл и там тока трубки в сборе .как искать фиксаторы то эти...Или поменять все соеденение?
Изменено пользователем megadjon
Возможно я не верно объясняю.не те клипсы что трубки поддержиают.а в самом соеденение внутри.
в месте соеденения к двигателю, защёлка (с 2ух сторон жмёшь пальцами и наконечник трубки вытаскиваешь)а внутри есть такая маленькая плассмасовая клипса которая это соеденение фиксирует),вот она сломалась.
вечером попробую сфоткать.
