Нет Нейтралки Джампер 2.0 HDI
После замены венца на маховике поставил коробку на место,составил привода в коробку и в ступицу. Поставил троса выбора передач(новые).В результате нет нейтралки ,постоянно включена одна из скоростей(включаются разные). Шток на коробке перемещается и вверх и вниз а вот влево -право как то маловато на мой взгляд ,но в обоих положениях(левом и правом)шток фиксируется и включена передача.Пробовал скинуть тросы и ловить нейтралку "в ручную" но тоже не получилось.Регулировка длины троса не помогает.Куда копать ?Подкиньте пару идей или укажите на причину проблемы и способ устранения.Заранее спасибо. :hi: Голодаю и нервничаю :russian:
