Уводит в сторону
vershik
При езде, либо при торможении машинку слегка уводит в левую сторону.
Давление везде проверил, ТО прошел недавно - сход/развал проверяли.. вроде всё норм.
Если держать руль ровно - едет ровно. Как только руки отпускаешь - руль сам по себе поворачивает влево (на 3-4 градуса) буд-то пружинка какая-то заставляет это делать. Думаю.. в рулевом надо копаться.
У кого какие мысли? И сколько это может примерно стоить? Только взял малышку... совсем ещё ничего не шарю(( Простите за чайничество))
Изменено пользователем vershik
посмотреть состояние передних тормозных дисков и колодок. бывает из-за неравномерного износа, неравномерной прилагаемой силы (проблемы с рабочими цилиндрами - что очень редко, в данном случае посмотреть на момент протечки цилиндров), ну или когда прежний нерадивый хозяин на одной стороне что-то поменял, а на другой стороне съэкономил и не стал ничего делать..
Такая же проблема, уводит влево при этом: диски/колодки новые, резина новая, сход/развал сделан, подвеска родная, в нее никто не лазил. Диагностика подвески проблем не выявила, кроме проблемы с задним правым колесом (не выставилось до конца при сходе/развале. В сервисе сказали, что вероятно есть небольшая деформация, но проблема незначительна)
смотри направляющие колодок по кругу, и вообще тормозную систему (у меня подклинивал вал ручника в левом заднем суппорте и поэтому левое заднее сильнее и раньше тормозило). ну резина, схождение( хотя если оно неправильное, и просто при движении уводить будет) и ещё - состояние дороги (колея или наклон будут машину уводить в сторону и это больше чувствуется при торможении).
Один привод длиньше - вот и тянет.
после покупки машину тянуло в лево, думала, что левая рука станет больше в размерах)))))))))) делала все разом, покупка новой резины, сход-развал, балансировка ииии после этого замена правого ступечного, так как после всех настрое машина нереально выть начала. вот после всех процедур проблемы не знаю
