СТРАН_НИК Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Доброго дня. Берлинго, 1.6, 2005г.в. Пару дней назад возникла следующая проблема: - при достаточно резком, но не в "пол", нажатии педали газа двигатель как бы начинает "троить". Если педаль слегка отпустить - то "прокашляется" и работает ровно. Если удержать в том же положении - начинает мигать и потом загорается значок "двигатель". Двигатель может подтраивать, а может и работать ровно. Если заглушить и потом завести двигатель - значок гаснет, двигател работает ровно. Суть такова - при активном нажатии педали газа двигатель не "подхватыватся", а ""захлёбывается". Вопрос: - что смотреть? Можно конечно и на сервис, но, возможно, проблема проста?? Изменено 2 июня, 2013 пользователем СТРАН_НИК Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 СТРАН_НИК, на сервис . Ссылка на комментарий
alexsnap Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) воздушный фильтр давно меняли...? Изменено 3 июня, 2013 пользователем alexsnap Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 А за фильтром стоит датчик массового расхода воздуха, фильтр-то - он вряд ли... :yes: В диагностику надо... Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 было как-то похожее - машина дёргалась, троила, потом вообще отказалась ехать в горку. оказалось, что сдохла катушка зажигания в качестве более бюджетного варианте - попробуй посмотреть на состояние свечных колпачков, к этой катушке присобаченных: не задубели ли, с 2005 года-то… Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Вопрос: - что смотреть? Можно конечно и на сервис, но, возможно, проблема проста?? Ответ: ошибки.Можно и без сервиса с помощью бортового компа или адаптера ОБД2 для считывания :-) Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Можно и без сервиса с помощью бортового компа или адаптера ОБД2 для считывания :-) И методом научного тыка тоже можно ! Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 можно и тыком, но - ДОРОЖЕ! ;) Ссылка на комментарий
marchello21 Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 1.4. 07г. похожее у меня. горячий воздух из радиатора попадал в воздуш.забор. и возможно перегревал датчик.что и мешало его правильной работе. пока проблема решена канализациоными трубами 50мм.отвел подачу под фару. пока порядок:) Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 горячий воздух из радиатора попадал в воздуш.забор. и возможно перегревал датчик.что и мешало его правильной работе. пока проблема решена канализациоными трубами 50мм.отвел подачу под фару. не знаю, как кто, но я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ! ))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 ну что ты? Организован холодный впуск. Но я тоже посмотрел бы. ))) Свой холодный я вроде выклабывал. )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
marchello21 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 дело в том что, родной горы у меня нет от предыдущего хозяина, я НЕ знал что она там должна быть ))) Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 (изменено) 3 года ездил без этой гофры, такого не было... Все конечно возможно (у народа от включения кондея тормоза пропадали) :-) Но какой воздух всасывает на его основе и топливо корректируется, вроде так... Изменено 14 августа, 2013 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
marchello21 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 в итоге... в моём случае проблема была 1.в основном из за бензонасоса(много разного мазута на сеточке было)... заменил полностью бензонасос и сеточку. 2 старение катализатора. пока что его пробил полностью, буду менять Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 т.е. впуск воздуха непричем был? 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
marchello21 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 ...ни совсем...этот фактор думаю тоже повлиял на правильную работу датчика Ссылка на комментарий
