Сглючила электрика(перестал заводиться)
Предыстроия такова: Однажды во время движения машина стала ругаться на аккум, рулевую и в итоге заглохла, через 15 минут она снова завелась и через пару км, та же ситуация. Далее при повороте ключа челчки реле и стартен ноль реакции(электрика вроде как в тот момент работала) Потом машина совсем пестала заводиться, ее на тросе дотащили до дома и тут у нее совсем сорвало крышу: электрика не реагирует ни на что(за исключением того что аварийка мигает(была включена в момент буксировки и больше не выключалась, даже после того как снял/одел акк она не перестала работать) на поворот ключа только хаотичное мигание индикаторов(очень быстрое) и щелчки реле. Есть ли шанс оживить, чтобы своим ходом до сервиса?
  • 4 месяца спустя...
Удалось ли решить проблему? У меня похожий случай на бензиновом C5 2.0 2009г. Поменяли резистор отопителя (глючила печка, дула на полную мощность), заправили кондей. Через пару дней, после начала движения услышал щелчки реле, ничего не отключалось. Заглушился, минуты две не мог завестись, при повороте ключа никакой реакции не было, как будто снял аккум. Завелся, щелчки прекратились, припарковался, никуда не поехал. После этого пару дней ездил нормально, а вчера опять начались глюки, после непродолжительной поездки глушил двигатель, минут 5 не мог завести (опять как будто нет аккумулятора), при этом если уж завелся, то ехал нормально. Вчера же вечером завел машину, услышал щелчки, тронулся, начали моргать фары, упала мощность, заглох посреди двора минут на 15 (опять как будто сняли акуум). Когда завелся, начала выскакивать ошибка Breaking system fault и загораться все лампочки, кое-как, с рывками, дал круг по двору, припарковался. Когда заглушился начался полный трэш, сначала загорелись фары, потухли, потом начали работать щетки.. Сейчас стоит, ехать боюсь.
Похожи эти симптомы на что-нибудь?
Похожи на то , что надо заказывать эвакуатор и везти к электрику по Ситроенам !
