tsarev Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Добрый день! Иногда бывает, что самопроизвольно поднимается седушка 2-го ряда на Гранде во время движения (естественно, что не занятая :) ). Смотрел на тяги под сиденьем - понял, что в принципе, можно как то сделать, чтобы седуха на поднималась. Двигал само седенье туда-сюда, складывал-раскладывал, но так и не добился жедаемого результата. Причем среднее седенье жестко зафиксировано. Может есть где то рисуночки с описанием работы тяг под седеньем? Спасибо! Ссылка на комментарий
stuv Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Была такая же беда, на неровной дороге самопроизвольно откидывалось. Поставил максимальный наклон спинки, больше не повторялось, искать причину так и не стал Ссылка на комментарий
tsarev Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Нашел я причину, причем в тот же день. В 2-х словах описать сложно, но если надо - могу напрячься в выходные и сделать отчет с фоточками. Все просто как 2 пальца об асфальт :) Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Если не затруднит сделайте пожалуйста. У меня плохо фиксируется сидушка левая, может та же проблема. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Аналогично. Сама правда не отстёгивается, но бывает не с первого раза встаёт на место, 2-й ряд правое сиденье. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
tsarev Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 В общем чинится эта штука так: 1. Поднимаем заднее сиденье и видим, что пластиковая тяга, проходящая вдоль всего сиденья, не много выскочила из посадочного места (фото 1476). 2. Рукой защелкиваем ее на место (фото 1477). 3. Опускаем сиденье, но не до самого конца. 4. Перед самым опусканием, польцами отводим рычажок и отдвигаем крючкообразную защелку и фиксируем сиденье. Сразу скажу, что написано все не понятным языком, но когда начнете делать - сами все поймете на месте. Главное - это защелкнуть пластиковую тягу на место. Ну если что то будет не понятно - пишите. Организуем прямую трансляцию через что-нибудь :) Писатель, Aleksey77 и Uspenie 3 Ссылка на комментарий
ZloInc Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 такая же болячка. Ссылка на комментарий
Beckham Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 такая же проблема с правым сидением... решаю довольно просто - при сборке сначала опускаю сидушку, а потом уже оттягиваю спинку сидения (если делать наоборот, то она процентов на 80 отщелкнется или вообще не закрепится) ... а еще почему-то левое сидение изначально не двигалось ручкой вперед-назад, только в разобранном виде можно двигать Ссылка на комментарий
Beckham Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Еще кстати вспомнил - почему-то не ездит вперед-назад левое сидение среднего ряда..( Если сидушку поднять, то все ок, а если к примеру сидишь на нем и пытаешься отодвинуться подальше - ничего не выйдет. Кто-нибудь сталкивался с таким? Визуально вроде все ок, порванных тросиков или проводков не заметил. Ссылка на комментарий
