Стук мотора на холостых после недели езды без масла
Первая глупость сделана - около недели проездил без масла.
Причина - жалел деньги на глушак, который гремел и не дал услышать что мотор "сухой".
Результат - равномерный 1/4 ритма мотора стук в моторе на холостых. При езде всё ровно, плавно и без лишних шумов
Диагноз в гараже - мотору кранты, но пока сдохнет, ещё и 30 тыс. проехать сможет
Просьба - прошу подтверждения/опровержения диагноза и встречных предложений
Спасибо
* 2002г 1800 Автоиат
* Датчик масла не сработал о чём выяснил тогда-же
* Масло текло раньше где-то из сальника коробки, но после замены шины проводов коробки в гараже заверили что течи нет...
* Прошлую течь заметил после более гомкого стука клапанов...
* Машина жены и капот открыл я только через 2 недели командировок...
Вопрос в том что накрылось и есть ли возможность починить без замены мотора (блока)
Спасибо
Провернуло один из шатунных вкладышей, похоже. Блок менять не надо, ничего особо страшного нет.
Но, двигатель запускать более не желательно, дабы не усугублять разрушения, и, соответственно, расходы на ремонт, на буксире в сервис по капремонту двигателей (имхо)
Там скажете, что без масла ездили, в хорошем сервисе поймут... :empathy:
VF7DCRFNC76228441
