кондиционер , в чем поломка ?
Здравствуйте
сегодня после предыдущего хозяина восстанавливал систему кондиционирования - в частности у официалов поставили трубки ( их не не было совсем ), к сожалению проверить систему не получилось, у них не было возможности заправить хладоген , поехал в другой сервис - хладоген заправили , включили кондей проверить - при включении щелкнуло как обычно при этом бывает и зашумел довольно сильно компрессор , жутко так , будто подшибники не смазанные (мало добавил масло) - холода нет, по-разному гоняли не работает. При движении (даже незначительном) шум компрессора пропадает .
вопрос: если шумит , то получается компрессор работает?
или может ли быть проблема в то что забилось что то в системе?
пробовал включать и отключать кондей, авторежим, циркуляцию по салону .
ошибок компьютер не показывает
Изменено пользователем tumas
А на компрессоре заглушки хоть стояли? И долго он так ездил, без трубок? Мне говорил кондиционерщик, если проездить месяц с открытым контуром компрессору кирдык будет.
