Ошибка antipolution
Maks
Здравствуйте
Машина всю зиму простояла на приколе так уж еполучилось что не поьзовался
весной зарядил аккумулятор залил бензин и все зааботало нормально
но машиной по прежнему не пользовался иногда только заводил чтобы аккумулятор не сдох
и вот гдето неделю назад начала выскакивать ошибка чтототам antipolution
и при этом звук выхлопа как у запорожца конца 80х
насколько мне позволяют знания английского это чтото с системой очистки выхлопных газов
но в какую сторону смотреть даже не предстваляю
возможноли это побороть в домашних условиях? дом загородный такчто есличто места полно
и может ли это быть изза некачесвеного бензина? ошибка совпала по времени приерно с новой партией бензина что я залил
не знаю кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него определено есть
попробовать разбавить то что в баке нормальным бензином и выкатать на высоких оборотах.
паралельно можно в бензин добавить что-то типа http://liquimoly.ru/...view.php?id=594
можешь еще перед этим поставить новые свечи, если на старых она не может нормально высокие обороты держать.
есть: 208 1.6Hdi
ок спасибо попробую
поповоду добавки мне сказали что учшне не надо (((
сначал попробую бензином разбавить нормальным..хотя как понять что он нрмальный)))
лучше с добавкой как раз.
нормальный бензин продают на нормальных заправках. лукойлнефтепродукт чтобы на чеке было, или ТНК, а не ооо "иванов и ко"
есть: 208 1.6Hdi
Тоже выскакивала сия ошибка - не совсем это из-за бензика. У меня дело было в том, что ездила я на небольшие расстояния, машинка не успевала прогреваться как следует, да и в каталике скапливалась вода, потом замерзала...звук был тоже как у запорожца=))) Потом все само прошло, стоит толькочаще и дольше покататься, а еще совет: когда паркуетесь где-нибудь, постарайтесь ставить машину немножко как бы с горки (перед вверх) - вэтом случае вода из трубы будет стекать по-тихоньку и проблема уйдет=)
PS: не заливайте в бак ничего!!! Только убьете форсунки - сама заливала присадку несколько раз - 1000 руб за чистку форсунок отдала...
Изменено пользователем Snezhok
Нет необходимости ездить быстрее, чем летает ваш ангел хранитель...
