THP150
Josef
Кто
замена тнвд и чистка нагара. проверить цепь на всякий случай на вытяжку, но судя по отсутствию ошибок она вполне жива.
есть: 208 1.6Hdi
@rivex,
понял, спасибо за ответ@С_Г,
тогда что может быть?
машина ехала в движении начала глохнуть - все, больше не завели!
Компрессия - есть
Ошибки БК через лексию - нет
свечи - сухие
давление в топливной рампе 5 бар (тнвд - новый)
машина не заводится...
понимаю что чтобы получить ошибки - надо завести машину, говорили что были ошибки в машине до того как все сбросили по убежавшим фазам, тоесть вариант единственный обосновывающий то что машина не заводится это то что "сильно убежали метки"
PS про,ег 48 700 км
Изменено пользователем Toxa
Citroen С5 X7 Exclusive
нормальное давление, проверь, чтобы оно не падало ниже 4,5 за 45секунд при включенном зажигании
есть: 208 1.6Hdi
что уже менялось на моторе после того скрина с ошибками?
есть: 208 1.6Hdi
метки никуда не ушли, нет по ним ошибки. смотри стружку в рампе, старый твнд бы посмотреть...
есть: 208 1.6Hdi
@Toxa, если бензин не идет в циллиндры значит смотреть надо по всему пути бензина (топливный фильтр (может замерзнуть в нем вся кака если давно не менян), насос ты поменял, форсунки посмотреть, че там еще есть?)
@С_Г, согласен
мне вот такой момент интересен, если кривой ТНВД, машина с 5 барами в рампе заведется? или только при условии нормального рабочего ТНВД?
вчера пробовал еще раз покрутил стартером, машина схватила и не успев по нормальному заработать - заглохла и остальные попытки были бесполезными
просто тупо крутишь и все...
Насос менял не я а официалы, после чего человек поехал домой, а в дороге у него случилось то, что я описал..
Искренне всеми силами пытаемся помочь человеку в его проблеме, потому как до официалов, даже если по их вине после установке ТНВД - ехать 350 км!
Насос кстати старый они не отдали!
@mman, в цилиндры он может не идти и по причине сбитых меток, не так ли?
@Fund,ошибки по меткам были до того как меняли ТНВД немного может некорректно в прошлом посту я это отразил, сменили ТНВД ошибки потерли!
со сбитыми метками мотор заводится и работает.
есть: 208 1.6Hdi
Надо копать в сторону "нет впрыска бензина"
Действительно, проверь место стыка патрубка из бензобака и тнвд, возможно слетел штуцер, который изнашивается при кривой замене тнвд.
1.6 МКПП конфорт синий EP6CDT
странно, что от дилера машина уехала и проехала достаточно много, после чего заглохла. может он заправился г-ном где-то по дороге?
есть: 208 1.6Hdi
как может слететь патрубок, и при этом манометром показывает 5 бар в рампе?????
есть: 208 1.6Hdi
@Toxa, топливный фильтр я предположил исходя из слова Мурманск. Там у вас дубак, какой пробег у машины? вроде около сотни? у нас один товарищ как раз из Мурманска своим ходом не смог вернуться после январских из-за топливного фильтра, это Landrover был, пробег большой был, а дилеры "поменяли" фильтр ему ) может и у вас та же история и ТНВД тоже могли "поменять". Я к дилерам бы с БУ авто вообще бы не сувался, у меня с ними достаточно плачевный опыт.
@mman,  Муром!!!
Если бы топливный фильтр - 5 бар небыло бы!
Патрубок врядли
Варианты у меня почему то в голове нахрен закончились, после того как вчера она схватила и заглохла, была исключена неисправность электрики...
Осталось только понять с мертвым ТНВД она может заводиться или нет?
это поставило бы точку в том что это может быть непосредственно он как например следствие кривого ремонта у официалов как и говорит@mman,
