wild admin Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 У меня тоже периодически машина полирует мозг пропусками зажигания, я не выбрал пока между загаженными клапанами и ТНВД - ни P0087, ни супердетонация не выскакивают. Но у меня джекичан загорается, если на не до конца прогретой машине газку дать (на четвертой с 50-60 пытаться разогнаться). Если нежно тапку жать первые 5-7 минут поездки - дальше все нормально. Опять же, вылезает далеко не каждый раз - лень что-то радикально делать.. Движок тот же, CDT. В Вашем случае против гипотезы ТНВД говорит то, что ошибка вылезает на холостых - имхо даже помирающий насос на ХХ необходимое давление выдаст.. А фундаментально, думаю, у этого движка в ДНК ошибка - допуски по эксплуатационным параметрам минимальны. Ссылка на комментарий
pavel1309 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 В Вашем случае против гипотезы ТНВД говорит то, что ошибка вылезает на холостых - имхо даже помирающий насос на ХХ необходимое давление выдаст.. Меня это и смущает. Хотя морально уже готов на замену ТНВД. Просто думаю А ЧТО ЕЩЕ....? 1.6 МКПП конфорт синий EP6CDT Ссылка на комментарий
kamushkin666 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Подскажите пожалуйста, у меня от масла пахнет гарью, знакомы сказал надо менять клапанную крышку или снять её и промыть бензином, как думаете поможет промывка? Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Если крышка старого образца до модернизации, то лучше поменять. Только там не только крышка меняется, а к ней еще все трубки до турбины, так как они окажутся не совместимы с новой крышкой. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Сперва замерить компрессию,пока поршень не развалился от перегрева. При замене поршня промоете и крышку. Но вообще-то мало инфы. Какая температура масла по индикатору,есть ли жор масла и др. признаки помогут дать правилиный совет. Ссылка на комментарий
kamushkin666 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Температура по индикатору в норме, жор масла 1,7 на 3000,примерно. Ссылка на комментарий
Evklyd Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) Камрады, какое ваше отношение к этому движку? Смотрю б/у С5 - изначально хотелось дизель 2.0. Сейчас стал присматриваться к ТНР 150лс. Советуете или все-таки не дергаться и целиться только на дизель? Есть ли жор? Тянет ли движок? (сейчас 10 лансер 2.0 тежи 150 лс, но машина то намного легче, от того и сомнения). Чипуется ли? Или не стоит с чипом баловаться на этой модификации? интересуют 12-13 г.в. Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Evklyd Ссылка на комментарий
Auto-Da-Fe Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 12 гв,пробег около 80 ткм,эксплуатирую каждый день в режиме сел- поехал.Ничего пока не жрет (кроме бензина)) ,замена масла каждые 10-12 ткм,весьма динамичный для своего веса. На 50 ткм чиповал,полет отличный. Единственное для эксплуатации этого двигателя желателен 98 бенз. А по мне так обязателен.. Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) 2010 г. Рестайл (EP6CDT). 70 тык. Полёт нормальный. Масло 0-30 доливал 500мл на 10тык. 5-30 не жрёт вообще. Замена раз в 10. Из замен - колодки по кругу на 30 тык, на 40 ТНВД (12 т.р.) и на 60 правый рулевой наконечник (2 т.р.). Остальное родное. А! Ещё лампа ближнего света на 50. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Stayerman Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Итак, господа и ихи дамы, сказать есть о чем. Только было собрался похвастаться, что де не так все и плохо (а проехано на чудо-моторе 101000), как пришел тот самый жданчик. На 90000 замена цепи по гарантии. Вытяжка чуть больше нормы. А вот проревизионировать голову не удалось - ошибок, типа, не было *да их и не было, тяга более-менее, чеки отсутствовали*. Почти на 99000 машин три раза пиликнул: давай масла, сцк. Я пожал плечами и долил с литр. Ничего такого в этом нет, так бывалоча и раньше, что 0-30 приходилось доливать почти перед самой заменой. На 100000 выскочил чек, при этом никаких изменений в работе мотора тактильно я не почувствовал. На четвертый запуск чек пропал, зато машин опять сказал про масло. Литр на тысячу. Доливать не стал, ибо в этот самый день должен был масло менять. Визуально глянул на предмет потеков. Масло сменили, свечи в норме, компрессия в норме, нигде ничего не течет. Слито было меньше 3-х литров. В логе ошибки: детонация, кат, что-то еще. Поехал домой - на ходу опять чек. Утром чека нет, погрел пока снег чистил, поехал - здрасьте вам. Вот теперь чешу репу, а не прикупить ли мне к маслосъемным колпачкам комплект колец в придачу? Ошибки пока не считал. Многочисленные темы про жор масла читал. Масло пользовал низкозольное 5-30 и 0-30. И будьте любезны нибудь-кто, ткните ссылкой, что надобно прикупить и какого производителя для ревизии головы, а то я что-то найти не могу *может на каком пыжефоруме читал?*, буду благодарен. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
rivex Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) Для ревизии головы: 613801000 Victor Reinz прокладка, головка цилиндра 143234701 Victor Reinz комплект болтов головки цилиндра 0348.S7 Peugeot / Citroen прокладка 0348.S9 Peugeot / Citroen прокладка коллектора 1709.45 Peugeot / Citroen прокладка металлическая 354.801 Elring прокладка выхлопной трубы металлическая 0249.E6 УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ ГОЛ. ЦИЛИНД 0249 E7 2шт. прокладка свечных колодцев 1903 5257 Corteco маслосъемные колпачки Копировал из emex`а, поэтому могут быть ошибки в описании. По-моему все написал. Josef ТНВД меняли по гарантии? если да, то при каком пробеге? Изменено 30 декабря, 2014 пользователем rivex Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Josef какого года машина? Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 ТНВД не менялся. Машина 2012года, гарантия закончилась два месяца назад. Чек пропал сегодня, завтра выскочит. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Братка Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 В моем случае на 68 000 км пробега такое началось. Вскрытие показало наличие задиров на цилиндрах. Ставил полностью новый двигатель. Всех форумчан с наступающим Новым годом! :)))))))) Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) И во что обошлась операция по смене, этого чуда инженерной мысли? И нет не какой гарантии что контрактный не такое же г..вно)) Изменено 30 декабря, 2014 пользователем Probolic Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 По теперешнему курсу цена чуть менее пятихатки. Цена нового блока - сотка. Будем посмотреть, что дальше. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Не ужели Русские Левши не додумались как это "чудо вражеской мысли" загильзовать? Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 А загильзовать стоит три копейки, полагаете? HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Советуете или все-таки не дергаться и целиться только на дизель? На БУ THP советую не дергаться. Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Моему THP пошел пятый год. Пробег 72 ткм. Бензин- 95 Ultimate. Масло меняю через 5 ткм. Расход топлива по Москве - 9 л/100км. Расход масла 0,5Л на 5 ткм. Никаких ошибок по компьютеру ни разу не выскакивало. Внеплановые замены только -1 Рулевой наконечник -2. Стойки задней реактивной тяги -3. Сальник коленвала передний Однажды погас фонарь ходовых огней. Очень опечалило, т.к. добраться до него - целая экспедиция. Поэтому постучал кулаком, и фонарь снова зажегся. Из этого понял, - проблемы в французских тачках часто происходят от плохих контактов в разъемах. Probolic 1 Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 У тебя все еще впереди! (не дай Бог, конечно) HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
rivex Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 (изменено) @Josef, У меня 123000 пробега. 0.5 литра масла на 4500км кушает. В соседнем доме THP тоже ездит и ездит, простоев не видел. На любой форум зайдешь, тебе скажут машину г...о покупай другую)))) На то он и форум, чтоб в основном отрицательное писать. У одних вариатор чудо инженерной техники, у других DSG и т.д. Изменено 31 декабря, 2014 пользователем rivex Aprox, Fund и MIFKA 3 Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Я давно не парюсь по поводу этого двигателя. Что будет, то будет. ))) И я рад за тех, кто не испытал с ним никаких проблем. Может мне повезло чутка меньше. Probolic 1 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Прикольно, как в лотереи сиди и думай, выиграешь ты в этой рулетке и до тяниш ли до 123000 без замены двигателя... Тогда ты " победитель")) А если еще и продать её успеешь до ремонта мотора.. То вообще счастливчик. Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 @Josef, Да, с двигателем THP выходит лотерея, как повезет. Повезло достаточно многим, но пишут в эху совсем другие. Вопрос о "везении" уже обсуждался здесь год примерно назад. Долго гадали и крутили, почему при казалось бы одинаковой конструкции, одинаковой эксплуатации, THP двигатель ведет себя по-разному. Мне кажется, я знаю почему - из-за метрологии датчиков, которыми обвешан двигатель. О систематической погрешности датчика компьютер не имеет возможности догадаться и будет устанавливать неверные режимы двигателю. Например, врущий датчик разряжения под клапанной крышкой будет командовать АКПП переключаться в неправильные моменты, двигатель заработает "внатяг" со всем вытекающими. На промышленных предприятиях обязательно существует метрологическая служба, она ежегодно проводит метрологическую поверку всех измерительных приборов. Но в наших автомобилях это не делается, поскольку немыслимо реализовать на практике. Тем не менее, людям, которым не повезло с двигателем THP, имеет смысл обратить внимание на проблему метрологии датчиков, искать в этом направлении. Еще раз, речь идет не об отказах датчика, это легко распознается, а про систематическую погрешность, которую не обнаруживают средства встроенного компьютерного тестирования. @Josef, По поводу вашей проблемы "check enjine", который то выскочит, то пропадет, попробуйте для начала самое простое - "покачайте" под капотом все разьемы от датчиков, вполне может оказаться- дело в барахлящем контакте. shlec 1 Ссылка на комментарий
