kamushkin666 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Подскажите у меня еще вот как бывает, еду например на третьей передаче разгоняюсь 2.5 тыщи оборотов, обороты резко падают до 1 и резко опять поднимаютя и.почти сразу переключает на 4. И при рагоне бывает машина дергается, как бензина не хватает. Ошибок нет, свечи в норме, катушки все новые? Изменено 17 сентября, 2014 пользователем kamushkin666 vladymyr3 1 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Возможно не движок,а коробка. Ссылка на комментарий
kamushkin666 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Врятли, корбра переключает нормально, не толчков не рывков нет. Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Это как машина дергается, не рывков не толчков нет??? К верху подпрыгивает??? Ссылка на комментарий
kamushkin666 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Под землю уходит. Не коробка это , знаю как коробка толкается и дергается сталкивался уже. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Для уверенности,что не коробка,надо поездить в ручном режиме. Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Вот читаю и думаю - счастливый я человек!!!!! Хоть и на Ситроене езжу... Ссылка на комментарий
vladymyr3 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) Подскажите у меня еще вот как бывает, еду например на третьей передаче разгоняюсь 2.5 тыщи оборотов, обороты резко падают до 1 и резко опять поднимаютя и.почти сразу переключает на 4. И при рагоне бывает машина дергается, как бензина не хватает. Ошибок нет, свечи в норме, катушки все новые? у меня тоже самое началось недавно. да еще и на холодную с утра очень странно работать стал. пробег 61т. что делать, куда смотреть не понятно. Изменено 18 сентября, 2014 пользователем vladymyr3 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Цепь смотреть. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 смотреть надо ошибки, а не цепь shlec 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 На ТНР лучше комплексно - недавно приезжал Х7 на замену натяжителя, заодно замерили вытяжку -72мм, а ошибок нет. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 У меня тоже ошибок не было, а цепь растянулась. Ссылка на комментарий
vladymyr3 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) ошибок нет, цепь подтянули. результат = 0. как/чем растяжение проверить? сколько норма? Изменено 18 сентября, 2014 пользователем vladymyr3 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Здесь есть, Fund недавно выкладывал. C4 PICASSO - B1ED011PP0 - 32 - 29_11_2013 - Проверка _ Фиксация механизма газораспределения.pdf Ссылка на комментарий
kamushkin666 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 vladymyr3, Если найдешь причину отпишись, у меня кстати тоже на холодную безобразно работает. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 замерили вытяжку -72мм, Между чем и чем,как меряли? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Скачай прилепленый файл из поста 1589 - там расписано Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 чше комплексно - недавно приезжал Х7 на замену натяжителя, заодно замерили вытяжку -72мм, а ошибок нет. Нравится 72мм=7см,Вы не ошиблись? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Нет, не ошибся - народ, документ прилеплен, ну хоть прочитайте методику проверки. Допустимое знчение - 68мм=6.8 см. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) Длинна шаблона 68мм,я понял что вытяжка цепи 68мм,Перевод чуть кривой,ЕР бензиновый мотор,а не дизель. Изменено 18 сентября, 2014 пользователем 2701bb Ссылка на комментарий
vladymyr3 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 а в сервис/дилеру БМВ с этими двигателями никто не обращался? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 У БМВ нормочас дороже, смысла нет. Ссылка на комментарий
vladymyr3 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 так может там есть решение проблемы? а к ситроену приходится ездить по некскольку раз, а толку никакого. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Маловероятно, но заехать можно. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Скачай прилепленый файл из поста 1589 - там расписано Я к тому,что не вытяжка 72 мм,а контрольный размер.Вытяжка не может быть у такой цепи 72мм. Вот и у народа испуг сразу. Ссылка на комментарий
