THP150
Josef
Ну и хорошо. )))
у тебя старая крышка, в ней плохой маслоотделитель, можешь ее поменять,...
Попробуй по гарантии/отзывной и т.д.
Это система удаления картерных газов. С одной стороны то, что масло льется "мимо кассы" - это не страшно, но хорошего тоже ничего нет.
Ну гарантии уже нет, я попробую хомут одеть, просто я думал что там только должен быть воздух., И еще один вопрос, как снять крышку которая находится за катушками зажигания?
Не знаю.
в бреду? оттуда всегда идут пары масла. если их много, то плохо работает клапан рециркуляции в крышке. либо менять крышку, либо ездить дальше.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Когда их много, то значит газы пошли в картер. Так на всех двигателях, а этот двигатель далек от идеала. И выходит из строя раньше клапана рециркуляции.
А есть какие-то воздухомеры или шкалы по которым понимают болеет авто или нет?
Их уже не найти, у нас был прибор по приходу картерных газов, к нему прилагалась книга, по еще СССРким моторам, все было расписано. Ща проще померить компрессию, и списать ДВС. Нак работу приеду поищу, может завалялась где, но состояние ЦПГ, мы по ваккуумметру смотрим.
Страшнее будет когда масло начнет уже течь. Вот там даааааааа. Газы и у меня на здоровом моторе после кап ремонта есть, и трубка подогрева есть. Только конечно слабенькие.
Одно дело "лишние" газы поперли и другое дело "нормальные" мимо системы прут. Не думаете ведь что у автора от давления этих газов прорывать на соединении начало?
Да гадаем на кофейной гуще. Я просто предположил. Просто эти двигатели живут меньше патрубков. А где видно что крышка кл. старая? Чем визуально с лева(вод. стороны по фото) они отличаются?
Подскажите случилась новая напасть, когда после длительного простоя завожу машину, в моторе появляется стук как будто поршень бьет, по мере прогрева он постепенно пропадает, стучит где-то примерно секунд 40. И сегодня при проверке масла учуял запах, от масла на щупе пахнет горелым и вроде немного бензином, на днях катушка накрылась проехал на трех горшках километров 30, может из за этого?
Изменено пользователем kamushkin666
А катушек 4-ре? Что-то я не понял... Вообще если горшок не работает, то надо отключать впрыск на нем, чтобы не загадить выпускной тракт. А так можно и на двух цилиндрах ехать, если совсем нет других вариантов.
Фиг здесь отключишь - форсунки под впускным коллектором, а он сзади двигла. Их при съёме ГБЦ отключить - тоже сноровка нужна - не по русски сделано.
Дык... Креатив блин... Я просто с точки зрения теории, описывающей устройство мироздания... И сколько катушек я тоже догадываюсь ;) Это я на три горшка возбудился ;)
может это гидрокомпенсатор стучит?
есть: 208 1.6Hdi
Раньше все машины ездили без одного цилиндра, троили
Это когда была эпоха трамблеров? Сейчас практически у всех одна катушка на два цилиндра, если навернётся, то вероятнее всего два цилиндра отвалятся.
Про катушки-сейчас схема с индивидуальными катушками уже более распространенной становиться.Более того-при обнаружении пропусков воспламенения-не зависимо отчего они появились-подача топлива в проблемный цилиндр прекращается.И это уже давно в автомобилях применяется.
У ТХП над каждой свечой своя катушка стоит.
