THP150
Josef
Я знаю,что в ТНР ДАД,а не ДМРВ и расход вычисляется косвенным путем.Процессор по разрежению вычислит расход и он будет равен нулю.
Удовлетворены?
Нет, не удовлетворен. Обороты двигателя-то не ноль. Как же процессор узнает по ДАТ, что расхода воздуха совсем нет? Да, расход и не может быть никогда нулевым при работающем двигателе.
Откатал полный бак 98 Лукойла, субъективно машина стала резвее и тяговитее. Бортовой компьютер пишет 10.8 при 20 км. По-моему врет. Прежних рывков вроде как нет....
1.6 МКПП конфорт синий EP6CDT
надо просто по умолчанию ездить на 98 бензине на этом двигателе.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
Понимаю что похоже на гадание на кофейной гуще но все же спрошу мнения.
Поменял масло после пробега 10000 с 5w30 на 0w30. старое было черное. субьективно двигатель стал работать тише хотя характерный звук цепи остался. Теперь на ХХ появился какой-то негромкий стук или треск (щелчки) раз в 1-2 сек. в районе клапанной крышки. что бы это могло быть? проявляется при запуске нагретой на солнце машины. сейчас жара. и обороты ХХ стали подниматься до 1000. при повторном пуске вроде все штатно. пробег 35000 км.
Спасибо.
Каким только не заправлял а реально эффект почувствовал только от vpower! Только им уже год заправляюсь, полностью доволен.
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
Знакомый на турбированном моторе 1.6, стоящем на Фольцваген Гольф, испытывал проблему с рывками при движении. Почистили ему дроссельную заслонку, заменили свечи и ВСЕ ПРОПАЛО.
Было у кого такое ?
дергает на холостых оборотах
чаще на красном и в пробке, реже при запуске при прогреве
почти всегда сопровождается анти-полюшеном и почти всегда после ошибки не едет, перезапуск спасает всегда и сразу
далее едет как и не было ничего (разве что ошибка горит)
иногда бывает раз в неделю, иногда каждую поездку (2-3 раза в день)
про плохой бензин только не надо )
свечи ставили новые (ориги) в сентябре
и потом постепенно проблема участилась
пробег небольшой
за 3,5 года не более 45к
вдруг кому интересно
после замены ТНВД все прошло
Народ всем привет! Я новичок в вашей стае, менее месяца стал обладателем С5  1.6 ТНР АКПП с пробегом 68 000.
И вот радость от владения авто растворяется как вода сквозь пальцы... А дело вот в чем: Обратил внимание , что когда авто работает на холостых оборотах около 1 минуты и даешь перегазовку , то из глушака выходит клуб серого дыма. При дальнейшей перегазовке эта картина не проявляется, повторится  только если снова будет около 1 мин молотить на холостых. Кто сталкивался с данной проблемой  прошу дать совет.
Давай ты не будешь клонировать вопросы, ладно?
Часто случается летом. Причина- двигатель заводится одновременно с включением муфты компрессора климат контроля. Очень неприятный звук. Я в таких случаях тут же останавливаю двигатель и через пару секунд снова завожу. Повторная заводка проходит всегда идеально.
Ну как, разобрались с рывками при разгоне?
 Т.е. подобное включение происходит и на новом двс?И в чем причина?
По поводу рывков-2000 км. на 98 бензине, вроде все симптомы пропали.
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, у кого была такая ошибка (см. вложение)? Появляется примерно каждые 300 - 350 км. А еще перед появлением ошибки пропадает тяга/падает мощность. Машина едет, но не так быстро разгоняется.
Официалы говорят про плохое топливо.
Кто сталкивался с таким, подскажите как решили?
Заранее спасибо всем!
Изменено пользователем Nikonofus
Турбу вырубает.
Цепь да нагар, что там еще может быть...
Ну и что? ТХП непредсказуем, тем и хорош. )))))))))))))))))))
При чтении ошибок ОД говорит, что есть ошибка термостата. Типа неправильно температуру определяет, из-за этого смесь подается более обогащенной. Может быть из-за этого? Нужно менять термостат?
Если термостат,то нужно обратить внимание на количество квадратиков на указателе температуры.
А бензин-это да .Надо ездить на 98-ом.
Изменено пользователем enzo
3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование
Привет земляк!! ))
Наш официал полное г... они мне сальники меняли трубку оборвали, которая отвечает за разряжение турбины, прокладку порванную и дубовую на герметик садили и еще кучу всего. Претензий очень много не только от меня. Тоже вылазила ошибка и тяга пропадала, лучше обслуживатся в другом месте. Альтернатива "Альтранс" и "Альфа-Гарант" (автоцентр peugeot)  С ошибками могу помочь, есть своя lexia
Привет. А как решил проблему с ошибкой? Из-за чего была ошибка?
Новую трубку пробросили и всё. Ошибку сбросил и больше не было. В твоем случае нужны коды ошибок, можешь подъехать ко мне на след. неделе посмотрим. Год выпуска авто какой?
2010. А где делал?
