Шестой Лесничий Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 http://<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=6091702&id=456239032&hash=eee492a235e3a375&hd=1" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> выложи, а тут ссылку напиши. файлообменников полно. https://vk.com/video6091702_456239032 Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Кажись надо сервис поменять... pep2007 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) Изменено 22 ноября, 2016 пользователем Шестой Лесничий Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 ZIGGY....Вот как раз этого совета Я и жду. Сразу прям проблема ушла. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Заменили сегодня цепь. недоезжая до дома, примерно 100 км от сервиса,недоезжая до дома вылезла сирена и картинка с маслёнкой, машину если держать на скорости и на тормозе- колбасит, на нейтрале плавают обороты. Скорость набирает нормально. С чего вдруг стало низкое давление масла? Приезжал мастер-диагност. Подключил, нашёл причину- элетроклапан, заводили газовали, считывал данные, поменял лексию на диагбост, потом машина стала работать ровнее и ровнее, потом вообще ровно и запела как новая, он сказал, что почему то эл клапан был в аварийном состоянии и давал не те сигналы или давление, распредвал работал не в режиме, но машина сама по себе как то вышла из этого состояния, говорит, что это не он её вывел, хотя диагбост в это время был подключен. Недельку Я поездил, вчера даже гонял в Казахстан,( всю дорогу молился),Сегодня утром отвёз жену на работу, покатался по делам, загнал в обед машину в гараж. в18.00 захожу заводить, а там разряжен аккумулятор в ноль. счего??????? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) а авто так и работает как на видео? в диагбоксе журнал ошибок посмотрели? Изменено 1 декабря, 2016 пользователем pep2007 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 а авто так и работает как на видео?Я ж написал, что всё стало ровно и как новая. кстати когда машина выровнялась, вышли, а под глушаком была лужа бенза с маслом. Но вопрос то про то почему сел аккумулятор за полдня. Там же стоит экономный режим, который всё отрубает.. Свет на автомате, в прикуриватель включен мр проигрыватель, но розетка отключается же когда нет ключа. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Аккумулятор может взять и помереть неожиданно. pep2007 и shlec 2 Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Аккумулятор может взять и помереть неожиданно.Да ладно...всегда постепенно, а не неожиданно и в НОЛЬ, пару раз да попытается ЖжЖж-Жууу-ЖжЖж сдалать Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) @Alantonio, Это ЖжЖж-Жууу-ЖжЖж будет как раз подъем подвески. Потому останется только моргнуть лампочками в приборке и сделать хХх...тч Изменено 1 декабря, 2016 пользователем pep2007 Бес 1 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Это ЖжЖж-Жууу-ЖжЖж будет как раз подъем подвески. Потому останется только моргнуть лампочками в приборке и сделать хХх...тчВсю ночь стоял на зарядке, на слабом режиме, утром хватило поднять подвеску и опять сдохнуть. Бес и pep2007 2 Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Походу его замкнуло,вот и все. Меняйте на новый... Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Добрый день! Появилась надпись "Engine fault. Repair needed". Загорелся "Service". Check не загорелся. ELM-327 ошибок не показывает. Двигатель работает, как обычно. На слух никаких проблем нет. Service время от времени гаснет, потом опять загорается. Что это может быть, и насколько быстро надо бежать в сервис? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57054&hl=%2Bengine+%2Bfault.+%2Brepair+%2Bneeded http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36215&hl=%2Bengine+%2Bfault.+%2Brepair+%2Bneeded Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Спасибо. Это я всё уже читал. Там у всех чек загорается, и двигатель троить начинает. А у меня чек не горит, и двигатель не троит. Думал, может кто сталкивался с таким? Бензин залил BP 98. 3 дня уже езжу, а ошибка появилась только сейчас. Непонятно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Ошибки какие? Если есть на экране БК, то есть и на Лексии/ДБ. Какие они? pep2007 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sergyk100 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Здравствуйте ! Появился свист особенно сильно на холодную , грешил на ролик, но нет заменил его и ремень, всё равно свистит. И шипение под крышкой масляной горловины сильно засасывает воздух, на заведённую с трудом можно крышку оторвать, заезжал на сервис приговорили клапанную крышку под замену, там какой то клапан западает, но 22 рубля, жаба душит((( Что посоветуете? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Жребий - либо жаба, либо крышка. Ссылка на комментарий
Sergyk100 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Так что там за клапан, его не как нельзя сделать ? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Благодаря конструкторам и технологам крышка неразборная. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Благодаря конструкторам и технологам крышка неразборная.А вот зачем французы вообще заморачивались по поводу взаимозаменяемости кое чего в машине. Надо было вообще, чуть что всё машина не ремонтируемая, только полная замена))) В принцыпе в большинстве сервисов при слове С-5, сразу говорят, что не ремонтируем, значит почти так и выходит Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Продолжение моей эпопеи с "Engine fault" + Service без чека. Был у ОД. Приговорили к замене насос охлаждения турбины. Поскольку стоимость насоса объявили 7500, а в existe он 5600, я пока отказался от замены. Насколько быстро следует заменить этот насос? Насколько сложно заменить его самому? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 менять несложно, но доступ очень неудобный. Бес 1 Ссылка на комментарий
Sergyk100 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Я думаю чем быстрей тем лучше , или сразу после поездки не глушить машину иначе потом поедите менять турбину ) Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Не подскажете, сколько нормочасов замена насоса охлаждения турбины? Ссылка на комментарий
