THP150
Josef
@Бес,это понятно, выходные. ВИН
VF7RD5FNAAL523869
Почитав здесь:http://www.drive2.ru/l/2439898/ , еще здесь: http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=34&t=59727&sid=8141e7297327e64a60968203001613fe&start=60, сравнив недуги моего авто: http://www.drive2.ru/l/5642625/ и http://www.drive2.ru/l/5608979/ , предварительно напрашивается вывод: умирает или уже, ТНВД. Стоимость на экзисте 25 р., но
ТНВД от купера (референс 13517588879) подходит 100% как родной, а стоит существенно дешевле
Изменено пользователем tarikas
Подкачивающий в баке.
ТНВД на двигателе.
Сам можешь порыться по деталям и ценам - в корзину кидай и это будет цена у ОД.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489
Дядю Фунда надо звать в тему....
По симптомам и ошибкам конечно похоже на ТНВД.
P.S.  у ОД
Всего по конечной стоимости   23 532,16  RUB
Полторы тыщщи - тоже деньги...
Даже 18500 есть, но это для избранных....
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1920LL
Всё же дороговато. От Купера говорят подходит, визуально похож, к тому же это двигатель БМВ и практически идентичен Куперовскому и БМВ-копейки. По цене НАМНОГО дешевле. В том же экзисте разница 7 рублей. А если поискать в магазинах, можно и дешевле найти. В Москве есть по 14-15, но надо искать магазин с доставкой. Деньги может в конце следующей недели появятся, к тому времени, думаю, точно определюсь по аналогу и причине неисправности, добрые люди подскажут. Можно перед покупкой попробовать воскресить родной. Всё равно своё уже отходил, а так может кому опыт разбора поможет.
Подожди. Я "позвал" в тему Алексея, он в курсе и про миники и подскажет по проблеме.
@tarikas, У меня ТНВД стоит этот 13517588879    Один в один была проблема. После замены даже расход бензина снизился, в городском цикле значительно меньше. Для уверенности проверь лексией давление в топливной рампе.  А напряжение на аккумуляторе нормальное? Просто у тебя загорелся как новогодняя елка. У меня клема была плохо прикручена, вот и загорались куча лампочек на приборной панели и куча ошибок.
Давление топлива может быть только в измерениях по двигателю.
Как говорил тут кто-то с форума "понакупают по объявлениям адаптеры, а потом пользоваться не знают как".
Изменено пользователем 407s
Энцо.  :smile57:  :smile57:
@407s,
этот кто-то наверное с сервис-центра какого-то, вот и говорит так. Форум ведь нужен для того, чтобы поделиться опытом. Мне помогли, я помог и т.д.
С определенными знаниями не рождаются
@tarikas, это наш Админ. Разумеется работал у ОД, разумеется с обучением и множеством сертификатов. Эти слова у знакомого тебе по Драйву  Зигги в подписи )))
А я то что, я ни чего)
Сам не умею.  :smile57:  :smile57:
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Итак, поскольку нафлудили пипец сколько после моего последнего сообщения по теме....
Диагностика не показала ни одной ошибки
ТНВД поменяли официалы
Машина остановилась в дороге
и все прочее читайте выше
в итоге после многочисленных проверок грм, компрессии, и всего остального - было понятно что машина должна ездить
ошибок НОЛЬ
Давление в рампе 5 бар
Снимаю насос - физически вижу что крыльчатка нижняя не крутится - мотор жужжит(диагностика кажет его исправным), звуковое сопровождение никто не отменял -жужжжит же!
потому и ошибок нет
но вот давления НОЛЬ
тоесть обратный клапан держит 5 бар но не подкачивает оных для работы двигателя!!!!
вот такой вот казус!
купил насос от 12 ВАЗ немного клеммы переделал, поставил новый кембрик от мотора до фильтра внутри погружного насоса и все!
Вуаля 4-6 бар насос выдает!
машина ездит - цена насоса - 2150 рублей
как бы все :) спасибо всем кто помогал в решении вопроса - респект и уважуха!
Citroen С5 X7 Exclusive
Я правильно понял - подкачивающий от ВАЗа поставил?
@С_Г,плохой мотор ))))
@Бес,  да, фирмы BOSCH
немного повозиться с контактами, обрезаешь старые новые припаиваешь и в термоусадочный кембрик...
в целом ничего сложного и цена вопроса минимальная
и что самое главное - все работает как надо
Изменено пользователем Toxa
насколько расчитан вазовский насос? если это 3 бара, то он проходит тыщ 15-20, после этого на помойку.
есть: 208 1.6Hdi
У соседа во дворе в том году случай был...с5 с таким же движком, машине меньше 2 лет, на гарантии...тоже встала.. Отвёз он её в сервис по гарантии (иваново). Сначала недели 3 пешком ходил, потом смотрю подменную машину дали. На машине увидел через 1,5 месяца, спрашиваю что было и почему так долго - говорит поменял пол мотора на новые запчасти, но так и не могли исправить и не понимали совсем в чём дело, но нашёлся кто то умный и им подсказал что дело в насосе, поменяли - всё поехало.. Один говорит плюс....в моторе теперь много новых частей ))
@Fund, Мотор заявлено должен выдавать до 6 бар
@Vladkor,вот такие вот официалы))) а тут рекомендовали машину к ним отогнать))))
знаем мы их, сталкивались....
Ну давайте - всё на коленке в гараже своими руками будем делать.  :facepalm:
