THP150
Josef
Подскажите у меня еще вот как бывает, еду например на третьей передаче разгоняюсь 2.5 тыщи оборотов, обороты резко падают до 1 и резко опять поднимаютя и.почти сразу переключает на 4. И при рагоне бывает машина дергается, как бензина не хватает. Ошибок нет, свечи в норме, катушки все новые?
у меня тоже самое началось недавно. да еще и на холодную с утра очень странно работать стал. пробег 61т. что делать, куда смотреть не понятно.
Изменено пользователем vladymyr3
смотреть надо ошибки, а не цепь
есть: 208 1.6Hdi
Длинна шаблона 68мм,я понял что вытяжка цепи 68мм,Перевод чуть кривой,ЕР бензиновый мотор,а не дизель.
Изменено пользователем 2701bb
Скачай прилепленый файл из поста 1589 - там расписано
Я к тому,что не вытяжка 72 мм,а контрольный размер.Вытяжка не может быть у такой цепи 72мм.
Вот и у народа испуг сразу.
