Не заводится после удара
m001m
Здравствуйте подскажите пожалуйста почему после аварии в переднее левое крыло (сработали подушки абс шторка и сиденье, и разбило блок абс) машина не заводится? Что необходимо поменять чтобы просто завести её? Также коробка автомат не снимается с положения Паркинг!
Была похожая тема у меня с Пыжиком. В яму влетел (чуть голова не оторвалась), а машина подпрыгнула так - я подумал, что двигатель с подушек слетел. Ну, и заглох, понятно. Очухался я немного, пытаюсь завестись, а не получается. Стартер крутит, лампочки горят. Догадался, позвонил знакомому механику, так тот сразу сообразил: дело в том, что умная автоматика отключила подачу топлива, полагая, что машина в аварию попала, для предотвращения возгорания. Может у вас тот же случай? PSA все-таки.
Техника не бывает старая, она бывает не ухоженная! (с) старшина Клишторный.
Вы предлагаете гадать на кофейной гуще. Может быть что угодно. С левой стороны находится почти все что связано с электрикой. Может у Вас перебит провод к стартеру, раз разбило блок АБС, то может провода управления в жгуте пострадали. Надо смотреть внимательно.
Просто через блок АБС идет кан шина на моторник и на коробас. Она повреждена. Вот последние блоки и не получают команд от БСИ что надо сняться с паркинга и завистись.
Снимите фишку с АБС и поставьте перемычки на кан шину на вход выход с блока.
Баляць мае крылы
На мой взгляд надо 2 перемычки на провода 9000U - 9000B и 9001U - 9001B на разъеме ЕСП поставить
То что спидометр работать не будет не пугайтесь... Но завестись должны.
Баляць мае крылы
А на первое поколение это схема подействует?
Нашел схему первого поколения там, все тоже самое))))
Изменено пользователем Arty71
Распиновку http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=310961 тут спроси.
