shurik1990 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Добрый день, Планирую заменить штатную магнитолу с МР3 на магнитолу Alpine с использованием интерфейса кнопок рулевого управления, поменять всю аккустику по кругу и установить саб. У меня вопрос будет ли работать штатный парктроник через новые динамики или что то нужно дополнительно чтобы его оживить? может кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом или киньте ссыль если уже обсуждалось на форуме Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Как вариант сигналы парктроника можно перевести на подрулевой переключатель. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
shurik1990 Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 А по подробней можно? Ссылка на комментарий
cjdns Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Я менял магнитолу, с родной на пионеровскую, но не захотел подключать управление с кнопок (шлишком дорого провод выходит, около 3к) парктроник соответственно слетел, его было видно, но не слышно. Один хороший человек перенаправил звук парктроников в подрулевое управление.т.е. звук идет из под руля. Делалось все Лексией. Как у тебя будет работать, хз, пробуй. В любом случае, сможешь перенаправить звук с парктроников, в другой место, если они у тебя откажут при смене аккустики. Все правильно сделал! Ссылка на комментарий
sumin Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 А можно схемку или что там, откуда брать сигнал? Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Какой сигнал? Лексией звук переключается, и все. Он идет либо через штатную магнитолу, либо из под руля. Никаких проводов дополнительных. Ссылка на комментарий
sumin Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В каком разделе это посмотреть в лексии? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 BSI - телекодировка Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
sumin Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Звук так же меняется по расстоянию от препятствия? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Смотря куда перенаправлен звук. Ссылка на комментарий
sumin Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Под руль если. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Если бы вы видели как устроена пищалка, то этот вопрос отбросился бы сразу. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
sumin Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Не видел. Поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Звук из под руля пищит одинаково по громкости. Если препятствие ближе, пищит чаще. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем Lexy2 Ссылка на комментарий
