diabolos Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) Началось лето, и иногда отткрываю стекла, когда не в пробке стою а еду близ деревьев и не загрязненных дорог, методом тыка выявил что кнопки стеклоподъёмников имеют как бы 2ое нажатие, соответсвенно второе нажатие позволяет закрыть или опустить без удержания. Всё здорово, ранее такого дива не видовал но.... водительская дверь и его стеклоподъемник в любых комбинациях кнопки закрываеться рывками, (примерно по 4см), тоесть нажал вверх хоть до 2ого щелчка он все ровно 4 см проехал и остановился, пока ещё раз не отожму кнопку подъёмника и вновь не нажму... и так далее далее.. пока не закроеться стекло, это нормально ? (2ое нажатие ни к чему не приводит в отличии от правильного его алгоритма на пассажирской двери, когда оно само после 2ого нажтия закрываеться до конца уже без удержания кнопки) Изменено 28 мая, 2013 пользователем diabolos Ссылка на комментарий
Scanix Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 "Дива" - это доводчики.Не в каждой иномарке есть (нам повезло). А вот то, что стекло поднимается с паузами. не есть гуд. Проблема либо в механизме эл.стеклоподъемника (что наиболее вероятно), либо есть какие-то препятствия в направляющих стекла (что наименее вероятно). Я бы с электрикой не шутил. Чем раньше обратиться к ОД с данной проблемой, тем лучше. "Consumor aliis inserviendo" Ссылка на комментарий
air2003 Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) Не знаю как на ситроене, но был у меня до этого ММС, так там, эта функция, програмировалась. Надо мануал почитать. Ну либо диллеру позвонить и уточнить программируется ди эта фича. Я это к тому, что если зимой стекла хоть раз примерзали, а вы в тот момент пытались их открыть/закрыть, то запросто могли сбить настройку. Изменено 28 мая, 2013 пользователем air2003 Ссылка на комментарий
Scanix Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Не знаю как на ситроене, но был у меня до этого ММС, так там, эта функция, програмировалась. Надо мануал почитать. Ну либо диллеру позвонить и уточнить программируется ди эта фича. Я это к тому, что если зимой стекла хоть раз примерзали, а вы в тот момент пытались их открыть/закрыть, то запросто могли сбить настройку. В настройках такого нет.В мануале есть упоминание, про автоматическое поднятие стекол при закрытии машины и постановке на сигнализацию. У знакомого такой глюк появился, после того как он не закрыл окно. В тот день был ливень и блок/пульт управления стеклоподъемниками залило водой. В данной ситуации вообще не понятно, что предшевствовало данной проблеме, но скорей всего глюк в механизме стеклоподъемника, либо в электрике в двери. "Consumor aliis inserviendo" Ссылка на комментарий
Kom v Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 А обучать не пробовали?а проблема на лицо вероятнее всего 10 сек.работы и всё,только не надо спрашивать как?Информации на каждом углу!!! Ссылка на комментарий
diabolos Опубликовано 28 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Зимой не открывал ни разу, зная что лёд мог их сковать чуть ниже где нибудь... по поводу "обучать" у меня база, нет бортовика вообще... каким образом я должен обучать стеклоподъёмник? устно? ) Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 В яндексе найдется всё! Спроси у гугла! Опустили стекло удержали 5сек.,поняли удержали 5сек. Вот и всё обучение. Но так обучается автомат на открывание-закрывание.В вашем случае надо пробовать,а мож и к ОД, Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 У меня на трешке не давно была такая же фикня проедет чуть и останавливается еще раз нажимаешь проедет и останавливается ,оказалось всего лишь препядствие маленькая палочка какой-то растительности попала убрал ее и поехало стекло как обычно Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
Влад Петрович Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Тоже отмечал аналогичное дерганье, надо попытаться обучить. Кстати, режим работы стеклоподъемников меняется в параметрах БК. Пункт "Стеклоподъемник 3-х" ставил, стекло водительской двери открывалось/закрывалось в три приема, остальные не пробовал. Показалось неудобным, отключил Ссылка на комментарий
diabolos Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Действительно, ночью нашёл схожую проблему на ветке "С5", сегодня предпринял действие схожее с предложенным Alixx583 , включил зажигание опустил стекло до конца до срабатования реле в двери (никакие 5 сек не нужны там, по моему опыту) затем хоть рывками но "нонстоп" поднял до срабатования реле стекло, выключил зажигание (этот шаг не знаю связан ли или нет) включил зажигание и снизашла благодать на стеклоподъёмник! заработал как правый! без рывков Изменено 29 мая, 2013 пользователем diabolos Inspiron 1 Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 (изменено) Тоже отмечал аналогичное дерганье, надо попытаться обучить. Кстати, режим работы стеклоподъемников меняется в параметрах БК. Пункт "Стеклоподъемник 3-х" ставил, стекло водительской двери открывалось/закрывалось в три приема, остальные не пробовал. Показалось неудобным, отключил Улыбнуло! Не путаете с функцией включения заднего дворника при движении задом! Не три икс, а зх-задний ход... Изменено 1 июня, 2013 пользователем Саломон Ссылка на комментарий
Влад Петрович Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 (изменено) Саломон , рад, что хоть кто-то посмеялся В моей комплектации с автоматом нет датчика света и дождя, потому думаю, что вряд ли задний дворник будет работать каждый раз при включении задней передачи. Завтра специально проверю работу стеклоподъемников на режиме "3-икс". Сам-то пробовал? Изменено 1 июня, 2013 пользователем Влад Петрович Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 При включении задней, если включены передние двоники... Ссылка на комментарий
Влад Петрович Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Еще раз: надпись на дисплее - "Стеклопод 3х". Причем здесь дворники? Изменено 2 июня, 2013 пользователем Влад Петрович Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Еще раз: надпись на дисплее - "Стеклопод 3х". Причем здесь дворники? А где этот пункт? Ссылка на комментарий
Влад Петрович Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Саломон, я был неправ Признаю свою ошибку. Однако, разбирался с БК, выяснил, что не работает сброс одометра на 0 с кнопки правого подрулевого переключателя и регулировка яркости подсветки приборной панели. До замены блока BSI все исправно работало. Видимо, придется теребить ОД. Саломон 1 Ссылка на комментарий
cerge Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Саломон, я был неправ Признаю свою ошибку. Однако, разбирался с БК, выяснил, что не работает сброс одометра на 0 с кнопки правого подрулевого переключателя и регулировка яркости подсветки приборной панели. До замены блока BSI все исправно работало. Видимо, придется теребить ОД. При замене блока BSI проводится автоматическая телекодировка оного, но очень часто при проведении происходит сбой. По сему, когда поедешь к ОД, после ремонта по возможности еще раз проверь работспособность всех функций. Есле че не работает, помогает телекодировка в ручном режиме. Vfirs и Влад Петрович 2 Ссылка на комментарий
