Отзывы владельцев Citroen C4 Sedan
Wargog
В 31.08.2019 в 12:51, GrayMatter сказал:
Но после 70к обслуживания начал кушать 2 литра на тысячу.
Не лей больше то масло, которое рекомендует Ситроен и проблем с мотором не будет. Думаю 200-250 тыс он пройдет без проблем.
8 минут назад, shlec сказал:
Твою категоричность рассматриваю как вредные советы.
:smile3:
Ну, хоть штрафной бал не поставил. А я уже думал.
9 минут назад, Бес сказал:
как вредные советы.
Моя категоричность подтверждается личным опытом. И не только личным.
У меня, и не только меня, опыт другой. 140 тыс на ТУ и 50 на ЕР - на Тотале. Ни проблем ни угара.
Чей опыт важнее? Почему у меня проблем не было?
Может ты паленку лил, поэтому и проблемы были?
13 минут назад, Бес сказал:
140 тыс на ТУ
Там мотор холодный, если я не ошибаюсь.
14 минут назад, Бес сказал:
50 на ЕР
50 еще и не очень много, хотя здесь у человека на 40 начал брать масло.
15 минут назад, Бес сказал:
Тогда почему у людей проблемы - а у тебя нет?
Вроде ж все обслуживают по мануалу.
17 минут назад, Бес сказал:
Я НИКОГДА не лил то, что советует диллер. И проблем у меня нет. Пока, во всяком случае. Но, думаю, что и не будет.
Только что, shlec сказал:
Класть. Понимаешь? Класть на это.
Я на Ситроеновском моторе на ситроеновском масле, которое рекомендует Ситроен проехал без проблем 140 тысяч.
Значить вот это на основании возникших у тебя проблем:
51 минуту назад, shlec сказал:
И значит косяк за тобой, а не за производителем.
3 минуты назад, shlec сказал:
:smile3:
Не пробовал, но знаю.
Еще раз увижу подобное - забаню как спамера.
22 минуты назад, Бес сказал:
По возможности учусь на чужих ошибках.
23 минуты назад, Бес сказал:
Когда то я написал, если помнишь, что без проблем проехал на моторе PSA 330 тыс, но ТЫ сразу возразил, что, то были другие моторы и нечего их сравнивать.
Поражает способность людей говорить обо всем и не о чем. :facepalm:
2 часа назад, Бес сказал:
Но масло total ecs 5w30 c2 реально очень слабое по своим свойствам особенно новое (есть анализы на ойлклубе), там щелочное очень низкое, 10 тыс. по городу едва ли выдержит. Менять раз в 5 тыс. обязательно.
Но есть же и другие, не Тотал и так же не менее слабые? Есть наверное и более слабые? Думаю есть.
И говорить: не лей то, что рекомендует производитель мотора - будет счастье. При этом у самого опыта - НОЛЬ!
По моему не правильно.
Может быть последние масла только в городском режиме начинают поджираться , после 7-7,5, но снова - не критично. Народ даже не доливает. Замена масла, мах уровень, 7,5 как прибитый, за последующиме 2,5 спускается немного (возможно до МИН), и что?
Мотор лег? Нет.
53 минуты назад, Бес сказал:
Другие есть, но в ep6 рекомендуется именно total 5w30 2290 ecs без вариантов. На ep6cdt, вроде можно лить ineo first 0w30 - это еще ничего, на ПАО основе, но все равно на экологию заточено.  Более  слабых масел, чем total ecs 5w30 по щелочному я не видел, кроме промывочных.
Может быть, там какие-то ноу-хау, но рискованно для тяжелых условий РФ, по моему мнению, лить это масло.
58 минут назад, Бес сказал:
Это конечно смелое утверждение. Лить другое масло, чем рекомендуемое в любом случае определенный рис в себе несет.
Здесь надо не просто лить, а глубоко вникнуть в вопрос масел и их характеристик.
10 минут назад, paolo145 сказал:
Разве?
2302 никак?
2018_общий.pdf
Нет, нельзя.
Верхняя таблица: соответствие вязкости (0W30) и норм (В71 2302) двигателю (ЕР-6)
Вторая таблица: соответствие нормам (В71 2302) марки масла с их вязкостью (TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане)))
Раз зашел разговор о маслах, хочу поделиться своими наблюдениями и услышать ваши мнения/советы/предложения по следующей ситуации:
Имеется в наличии авто (хэтч, калуга) 2012г.в. с EP6, режим использования 90% городской круглогодичный, расстояния поездок небольшие, поэтому пробег на данный момент невелик (50т.км). Мотор по оборотам сильно не насилую - рабочий диапазон 2.5 - 3.5К оборотов.
Изначально, в нем было налито масло Total Quartz Ineo ECS 5w30. Как-то ранее я заморочился с выбором масла для моих основных условий (городского режима) и окончательно остановился на рекомендации лить INEO FIRST 0w30 (по одной обширной статейке на драйве *не сочтите за рекламу*?). Мол, чтобы не убить мотор отложениями там рекомендовали использовать его, а не ECS 5w30 (типа оно при угаре больше загаживает двигатель). Лью его с 2014года и особых проблем с жором/уходом масла в городе не замечал.
Раз в году имею свойство выбираться на море на авто (~2200 км в одну сторону) и, соответственно, в эти периоды набираю большие километражи за относительно малое время - примерно 1100км в день с активными обгонами и раскруткой мотора до 4-6К оборотов. Также в инете вычитал, что при активной езде/раскрутке мотора он имеет склонность к масложорству. Поэтому меня не удивило что после таких разовых пробегов масло заметно уходит по щупу.
В 2016м году норм съездил туда/обратно без доливки - в итоге масло по щупу было немного выше минимума, ~20% общей шкалы. Насколько помню, вся шкала - это примерно литр масла. Примерный масложор  ~200гр на тысячу км.
В 2017м году брал с собой литрушечку на долив (стартовал всегда с отметки по щупу около максимума) - доливал по грамм 200-300 в день (на 1100км пробега), в общем ее хватало. В итоге уровень ниже середины. Примерный масложор  ~300-350гр на тысячу км.
В 2018м - также поехал с литрухой, но кончилась на 3й день езды. Пришлось покупать еще одну, перед последним пробегом влил грамм 400 чтобы по итогу ниже минимума не ушло. Примерный масложор ~400-450гр на тысячу.
В этом году поехал с начатой и новой литрухами - и в первый же день после дороги на щупе ~30% (влил начатую полностью, это ~600-650гр съеденных на 1100км). На второй день - также. В итоге ушел весь запас масла и на щупе минимум (может и меньше, не совсем понятно).
Честно, очень удивился такому аппетиту - куда дальше -то? Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу: в какую сторону копать с таким маслоОБжорством? Может вернуться на 5w30? Или это уже звонок проверять или что-то менять в движке? По динамике никаких нареканий нет (коробка ручная), все работает очень бодро и уверенно. Свечи менялись весной этого года (иридиевые Denso Vxuh22, до этого стояли такие же, отработали 4.5 года без нареканий). Подтеков/запотеваний масла по движку нигде нет, ошибок в бортовом также. Масло меняю регулярно весной и осенью(после "морского" пробега). Что посоветуете сделать в данной ситуации?
Заранее спасибо)))
5 минут назад, MALKAVIAN сказал:
~2200 км в одну сторону...Примерный масложор ~400-450гр на тысячу....
... в какую сторону копать с таким маслоОБжорством? Может вернуться на 5w30? ...
Масло меняю регулярно весной и осенью(после "морского" пробега)...
4400 км - 450*4,4=1980. Наверное можно после "морского" пробега и не менять - оно наполовину новое )))
Посмотреть утечки, подумать о замене маслосъемных колпачков. В переходе на 5W30 не вижу смысла. 5 - это "текучесть" при низких температурах.
Но с другой стороны - это дешевле, чем менять МСК.
Кстати, "поставщика" масла не менял?
Опять одно и тоже)))
1-Устранить ВСЕ течи масла наружу
2-После этого засекать.
Если расход более 0.5 на тыс км-с\у гбц, дальше деффектовать.
По щупу разница 1,2 литра, если что.
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
4 часа назад, Бес сказал:
Посмотреть утечки
2 часа назад, ZIGGY сказал:
4 часа назад, MALKAVIAN сказал:
По поводу утечек - нигде следов не обнаружено, ни на теле движка, ни капель на защите или на асфальте под ним.
В предыдущие годы проверял в сервисе на подъемнике до и после пробега, в этом году - в сервисе перед поездкой и, пока что, визуально сам глазами - после нее.
Мысль интересная, но думаю что если влить в полбанки дегтя полбанки меда все равно в итоге получится дрянь))) Можно еще с другой стороны посмотреть: масло ведь по идее смывает с движка продукты его износа, а при угаре они же не сгорают) Соответственно, в 2 литрах "отработанного" масла этих продуктов в 2 раза больше получается и они разбавляются свежим) Хотя тут, на самом деле, очень спорный момент)
+ к этому пробегу еще добавляется суммарный "городской" пробег от весны до "морского" ~2-2.5К. Итого суммарный интервал замены меж весной и осенью примерно получается 7К. Но тут немного другое - в городском режиме двигатель больше молотит в пробках, т.е. работает "моточасами", а не пробегами. В любом случае, особо по карману не бьет менять масло 2 раза в год -  думаю лучше слить всю "дрянь" и залить новое полностью чем потом влетать на дорогостоящий ремонт/отмывку отложений/чистку двигла.
Спасибо за советы, буду иметь в виду. Попадалась инфа на просторах инета, что они имеют свойство дубеть со временем. Но немного смущает тот факт, что такой дикий угар наблюдается только в "аггрессивном" режиме, с раскруткой и нагрузкой. В случае обычного городского молочения, если все таки виноваты МСК - наверн также должно уходить, верно? Или я не прав? Возможна также проблема в МСКольцах на поршнях?
Нет, всегда заказывал в одном месте, в экзисте. Визуально, насколько позволяла скудная инфа в инете о подделках, вроде как похоже на настоящее было.
А если о смене производителя масла:  и снова встают "вечные" вопросы - на кого менять и что лучше подойдет для конкретных условий эксплуатации?
4 минуты назад, MALKAVIAN сказал:
Или я не прав?
Заводим машину, 10-20 минут стоит тарахтит на хх, потом газ в пол на месте, отпустить заново нажать. если клуб дыма с запахом парафина тольк опосле первого-мск, после второго-шпг. Это ооочень примерная диагностика)
Проблема возможна в зеркале на стенках цилиндров....И в элипсности.И в выработке на рабочей поверхности клапана.
6 минут назад, MALKAVIAN сказал:
Регулярная замена и регулярный контроль уровня.
2 минуты назад, ZIGGY сказал:
Спасибо за совет, попробую сей метод.
5 минут назад, ZIGGY сказал:
Также добавлю в копилку знаний и как варианты для поиска решений, спасибо)))
6 минут назад, ZIGGY сказал:
Так-то масло я меняю регулярно и слежу за уровнем, поэтому и насторожил такой увеличивающийся с годами масложор, при прочих одинаковых условиях: марки/типа масла и сроках замены.
Однако, также в инете много "батлов" на тему что одна марка масло "угарает" больше, другая меньше, третья горит, но отложений не оставляет, четвертая вообще не угарает, не чернеет и вообще пахнет одуванчиками (и сливается прозрачным)?Что только не пишут, реально полезную инфу приходится искать по крупицам из тонн всякого информационного мусора...?
Почитай.
При увеличении лет\километров пробега на еп6\тхп увеличивается и расход масла.
Это почти прямая зависимость.....
После очередной замены масла проехал 4,5 тыс. км. На доливку ушло где-то 700 мл. залитого масла petronas syntium 7000 dm 0w30 с3. Причем пробег не менее половины трассовый.
Не знаю это масло такое хорошее (оно конечно хорошее, судя по анализам, на ПАО-синтетике, малозольное, но покрепче, чем рекомендованное PSA с2) или причина в том, что ранее был заменен передний сальник коленвала, но на всякий случай купил еще 3 канистры такого масла плюс еще 2 литрушки.
Ранее пробовал заливать масла 5w40 a3/b4 (lukoil genesis, wolf vitaltech и shell helix  hx8) и на 1 тыс. пробега уходило где-то +- 400 мл. На total esc еще больше.
  • 2 месяца спустя...
В общем так. С4 Седан взял в апреле 2016. Турбированный, 150 сил. Сейчас 80к пробег. Итого:
на 50  по гарантии заменена цепь грм (начала греметь при старте).
С 40 по 72 к пробега начал жрать масло.
Обращение к дилеру ничего не давало- мол движок такой, и масло такое. Но после 70к обслуживания начал кушать 2 литра на тысячу. В итоге удалось по гарантии  заменить почти весь двигатель) блок, голову, группу цилиндров, маслосъемные колпачки и мелочь остальную.
Короче или мне так повезло, или ресурс движков, произведённых до 2017 года низкий.
в итоге, за 10к после замены двигателя (почти все заменили) не доливал ни капли.  Волшебство)
